Motore Da 220 Monofase A 220 Trifase
Ciao a tutti, premettendo il fatto che non sono molto esperto in materia, anzi molto poco, mi chiedevo se è possibile modificare un motore in 220 nonofase a 220 trifase? Pensavo di togliere il condensatore e collegarlo come un trifase e alimentarlo con un inverter monofase per regolare i giri. Cosa ne pensate? E' assurda la cosa?
Vi ringrazio fin d'ora.
Cooper.
P.S. Sono i primi messaggi spero che la procedura sia corretta.
a meno di casi particolari no, in quanto gli avvolgimenti non sono disponibili
E' vero che in realtà un motore monofase è un trifase "zoppo" con il condensatore, ma costruttivamente è diverso
Puoi avere inverter trifase con uscita monofase (es ALTIVAR 11). Oppure anche inverter monofase uscita monofase.
Se non puoi cambiare il motore deve rimanere com'è.
Ok, l'ultimo dubbio, cosa sono i casi particolari? Il motore è di una turbina di una caldaia industriale, Kw 0,25 e ha tre velocità, rientra?
Ciao!
Grazie.
Ho appena controllato i dati di targa dell'inverter:
imput: AC220-15% / 240+10% 11A 50/60HZ 1PHASE
output:AC 0/220V 5.5A 0.1/480HZ
load:1.1KW AC 3PH MOTOR
penso che l'alimentazione sia monofase e l'uscita in trifase, che cosa dite?
Fatemi sapere.
Ciao!
Si è così, alimnetazione monofase uscita trifase
Ciao,
scusate la pausa di riflessione ma per il motore non si può neanche fare un tentativo togliendo il condensatore e alimentandolo con l'uscita trifase dell'inverter, anche se perde prestazioni deve solo mouvermi una girante di un ventilatore...
