caldaia brucia resistenza
buongiorno a tutti,
ho un problema con una caldaia turbo riscaldamento/acqua calda THERMOVUR mod. ABTE25 di circa 20anni
Una delle due resistenze collegate ai fili che vanno alla pompa, quando la pompa è in funzione si surriscalda molto e dopo qualche tempo (2/3 mesi) si brucia.
foto resistenza marchiata 80 MRT-2 12 5% (non sono sicuro della "R" forse è una lettera similare)
resistenza.thumb.jpg.adb5cccea6ea7ac2855
foto pompa DROUARD-TEC mod. CT 1H40
e resistenze collegate (quella scoperta è quella nuovo che ho sostituito, l'altra invece è uguale ma quella non brucia mai)
pompa_e_resistenze.thumb.JPG.f0f5c2d933e
penso possa trattarsi di un eccessivo assorbimento di corrente da parte della pompa, come posso verificare ? oppure metto resistenza con valore più elevato ?
GRAZIE
foto pompa
Modificato: da segiud
non capisco l'utilità delle resistenze, riesci a fare una foto degli attacchi?
che io sappia è sempre stata così. Anch'io però mi sono chiesto a cosa possano servire quelle due resistenze.
Kaotik quali attacchi intendi ? i due fili provengono dalla scheda e vanno alla scatola di connessione della pompa dove dentro c'è il condensatore di spunto
Forse dovrei provare a misurare l'assorbimento della pompa, come devo fare ? io dispongo solo di un multimetro e non di un amperometro
fai una foto fatta bene e scrivi il problema sul reparto elettronica
questa è la foto che ho trovato quando avevo cambiato il condensatore,b1a4f80bc21e37524634234e6e7bf815.JPG]
in alto a sx si vedono i due fili rosso e nero ai quali sono attaccate le resistenze visibili nelle precedenti foto. il filo nero è quello al quale è attaccata la resistenza che si surriscalda
non so perchè il tuo precedente tecnico l'abbia messa, normalmente non serve
prova a chiedere nel reparlo elettronica
mi sà che servono a rallentare la velocità della pompa.......................
ok ma perchè si surriscalda ?
proverò ad aprire richiesta anche in elettronica
Ma comunque quando hai sostituito il condensatore ne hai messo uno della medesima capacità (farad) e voltaggio massimo?
Modificato: da adrobe
penso che mettere una resistenza sul circolatore sia una cavolata...non credo nemmeno che rallenti la velocità.
che si scalda penso sia normale....tu devi capire perchè è stata messa però.
anche secondo me se la levi fai meglio
Quelle resistenze si comportano come due fusibili di protezione del circuito elettrico, con la differenza che:
1. non sappiamo se sono dell'intensità (A) appropriata;
2. non sono facilmente sostituibili come lo sarebbe un fusibile.
Di conseguenza, e a maggior ragione, è opportuno toglierle come bl4st3r e kaotik ti hanno già scritto.
il condensatore sostituito ha le stesse caratteristiche di quello montato in origine, anche le resistenze hanno gli stessi valori di quelle originali.
Anch'io sono del parere che hanno la funzione di fusibili di protezione, Ma se togliessi le resistenze non aumenterebbe la tensione che alimenta il circolatore ?
esperti in elettronica qui non ce ne sono, quindi staimo dicendo cose a vanvera, è perquesto che ti chiedevo di mettere la discussione sul forum elettronica o sperare che risponda o Livio Miglioranesi o qualcunaltro che legge per caso.
sulla scheda dovrebbe esserci gia il fusibile di protezione, e non sono per la pompa ma per tutti i componenti a 230.
non basta mettere una resistenza in serie per diminuire la tensione, ci sono dei circuitini apposta...ai tempi mi fu pure spiegato il perchè ma chisseloricorda ora? :)
e comunque quella pompa come quasi tutte va con la 230 di fabbrica...perchè mettere una resistenza?
mi sono permesso di parlare da perito elettrotecnico..........nel dire che quelle resistenze potevano essere lì per creare un calo di tensione sulla pompa tale da non avere più la 220v ma bensì una tensione inferiore per effetto della resistenza stessa
non mi riferivo a te Kaotik ovviamente, parlavo in generale.
un po di tempo fa volevo diminuire i giri del mio bidone aspiratutto e pensavo anche io che mettendo una resistenza avrei risolto....meno tensione meno giri, ma non era cosi!
poi ho preso su ebay un circuitino a 2 euro da hong Kong e adesso ho un  regolatore di velocità :)
solo per questo, ma sicuramente qualcuno potrà spiegarci meglio
