il compressore a d'aria dalla valvola di sfiato esce ruggine
Buongiorno a tutti, o acquistato pochi mesi fa un compressore abac 24 lt la cosa ' strana il compressore  non viene usato spesso, ogni tanto faccio uscire l'aria dalla valvola di sotto e o notato dopo aver uscita l'aria esce della ruggine, e normale che il compressore nuovo esce gia' della ruggine?
E' l'acqua di condensa che all'interno del serbatoio crea della ruggine.
Basta che l'interno si scrosti un poco, anche in corrispondenza delle saldature, per creare l'inconveniente.
sul compressore che mi son fatto, ho inserito una valvola di sfiato nella serpentina che va al serbatoio e il compressore tramite una valvola di non ritorno, funge quasi da essicatore (raffredda l'aria prima che entri nel serbatoio) facendo condensare l'umidita aspirata, si apre alla fermata del motore, si chiude all'avvio del motore.
cosa si scrosta?! dentro non è mica verniciato!
questa non l'ho proprio capita... puoi spiegare meglio??
tra l'uscita della testa del pistone e l'ingresso del serbatoio, il collegamento l'ho effettuato con tubo di rame da 8, eseguendo una serpentina, sul punto più basso della serpentina ho messo un T ed una elettrovalvola, poi tramite un'altro spezzone di rame ed una valvola di non ritorno sono entrato nel serbatoio, l'elettrovalvola è collegata al motore (220V) quando si avvia si chiude, quando si ferma si apre, oltre a fammi partire il compressore a vuoto, senza pressione, serve anche da piccolo circuito di "essicazione" o raffreddamento aria, pertanto con una leggero deposito di condensa.
diciamo che ho capito il montaggio, ma non il funzionamento... hai mai provato a scaricare sotto, per verificare che veramente sia efficace??
Buongiorno, quindi e' normale che esce acqua ruggine?
l'importante è scaricarla periodicamente,
sx3me : hai mai provato a scaricare sotto, per verificare che veramente sia efficace??
sicuramente altra condensa si accumula, e la scarico periodicamente, ma minore di quella che dovrebbe esserci, in uscita ho anche un filtro per l'accumulo e lo scarico condensa.
