padawan Inserito: 29 settembre 2015 Segnala Inserito: 29 settembre 2015 Accendendo il portatile si vede lo schermo illumminato e si sentono le ventole che girano . Ho provato ad attaccare un monitor esterno ma non viene visualizzato nulla. Ho provato a fare il reballing sulla sceda madre soprattutto in direzione scheda video ma il problema persiste. Si può tentare qualcos'altro?
Casimiro Sarluca Inserita: 29 settembre 2015 Segnala Inserita: 29 settembre 2015 Cosa intendi con "fare il reballing sulla sceda madre soprattutto in direzione scheda video" ?Hai dissaldato un chip BGA, gli hai rimesso le sfere di stagno e lo hai risaldato? Se si, quale chip? Quale sigla?Conviene sempre fare prima dei test con il cambio ram, cpu, firmware, controllare se i chip vengono alimentati...
padawan Inserita: 30 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2015 ho riscaldato semplicemente i componenti con la pistola ad aria calda. ho cambiato la ram ma problema persiste. cppu non posso cambiarla perchè non facile reperirla, il firmware nemmeno perchè non si vede nulla.
Casimiro Sarluca Inserita: 30 settembre 2015 Segnala Inserita: 30 settembre 2015 Ovviamente, con sostituire il firmware, intendevo con l'ausilio di un programmatore...Evidentemente non l'hai.Quindi non hai reballato niente...con cosa hai riscaldato i componenti?A limite l'unico chip da provare a scottare (solo sul DIE) è quello che gestisce la grafica...Temperatura impostata a 380° a circa 2 CM di distanza con movimento rotatorio per 40 secondi circa e riprovare per vedere se cambia qualcosa.
padawan Inserita: 1 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2015 ho rischaldato i chip della scheda grafica e quelli vicini ma il problema persiste
