Pompa Elettrica - Scatto Termico
Ciao a tutti,
scusate la domanda che probabilmente farà sorridere, esistono motori elettrici che hanno all' interno un sensore termico che fa intervenire lo scatto termico superata una certa temperatura del motore stesso?
In caso affermativo, esistono in commercio delle prese tipo IEC maschio femmina (prese e spine intendo) che abbiano i 3p+t ed i due poli per il collegamento di tale sonda?
Scusate l' estrema ignoranza....
Grazie!
SI certo che esistono
i tipi di sensore sono in genere PTC o NTC , raramente PT100 o molto semplicemente "pastiglie" che si aprono ad una determinata temperatura esempio 90 o 110 gradi, in relaziona alla classe di isolamento con cui è bobinato, impregnato di vernice ed essicato poi il motore
no, non esiste quel tipo di presa
se il motore assorbe fino a una decina di ampere, puoi utilizzare i connettori multipolari ilme o weidmuller o hts, che vanno fino a 16
tieni conto però che se usi una guaina o un cavo...il tipo di isolamento del filo deve essere quello per la tensione del motore ( anche se nel sensore di temperatura scorrono pochi decimi di volt )
Esauriente e preciso, ti ringrazio molto.
G.B.
Potresti usare delle prese della Marechal (http://www.marechal.com/) che ha in catalogo svariati tipi di prese di potenza con contatti aux.
Io le uso sulle sommerse dell'impianto dove lavoro e collego sia l'alimentazione, la pasticca termica, i galleggianti di intrusione acqua etc etc.....
Occhio ai prezzi !!!
l'ultima volta che sono stato in germania ho visto delle prese/spine di colore nero da 125a 7poli + terra
mi pare le utilizzassero per alimentazione + stella/triangolo
