roswell Inserito: 29 settembre 2015 Segnala Inserito: 29 settembre 2015 Buongiorno,Vorrei riparare un TV LED Samsung LT27A550 che non si accende. Inserendo la spina di alimentazione il LED rosso fa sei lampeggi e poi rimane spento senza dare più nessun segnale. Se premo i tasti del telecomando il LED si illumina finché riceve i comandi ma non succede nulla. Solo togliendo la spina dalla presa di corrente e ricollegandola si ripetono i 6 lampeggi e nient'altro. Ho controllato le tensioni sulla scheda di alimentazione e mi sembrano apposto.Qualcuno sa dirmi se i sei lampeggi corrispondono a qualche particolare codice di errore? Inoltre dove posso trovare il service manual o gli schemi elettrici per questo televisore, in modo da poter meglio indagare sulle possibili cause del guasto?Resto in attesa di qualche suggerimento per poter trovare il guasto.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 settembre 2015 Segnala Inserita: 29 settembre 2015 ecco il service manual,premi get manual appena appare al posto di processing
Alessandro Picchetti Inserita: 24 aprile 2020 Segnala Inserita: 24 aprile 2020 ciao anche io avevo lo stesso problema tramite un amico ha controllato i condensatori della scheda di alimentazione e ne ha sostituito uno che non funzionava ora tutto ok, ho trovato anche lo schema con le spiegazioni se puo interessarti scrivi sulla mail che te lo giro
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 aprile 2020 Segnala Inserita: 24 aprile 2020 dopo 5 anni non ha senso accodarsi
