Trasformatore Su Inverter
Ciao,
Secondo voi è possibile applicare un trasformatore in uscita da un inverter?
Esempio: uscita 400 V dall'inverter e poi trasformata in 220 o 110
Grazie.
Si, e' possibile, ma ci sono delle limitazioni.
Per esempio, dovresti sovradimensionare l'inverter per pemettergli di erogare la corrente magnetizzante necessaria.
Il trasformatore poi dovrebbe essere costruito con alcune particolarita', se la frequenza fosse alta (es.: 300 Hz) sarebbe preferibile usare un nucleo in ferrite.
Mario
SE pensi di usare queste tensioni per pilotare carichi ausiliari (tipo 110V 60Hz..) , occhio che la tensione in uscita dall'inverter è molto sporca e in genere "va bene" solo per i motori, è sconsigliata per il resto....
Ciao, Emanuele
