Problema su scaldaacqua Junkers Celsius
Buongiorno a tutti,
avrei bisogno di un vostro gentile parere, la mia calderina Junkers Celsius presenta da circa un mese un difetto.
Ho chiamato due volte l'assistenza della Junkers della mia zona ma in occasione delle due visite il malfunzionamento non si è presentato.
La loro risposta è stato un generico cambiamo la centralina con una spesa di 280 euro.
Vorrei se possibile qualche indicazione da un esperto per evitare di spendere nuovamente 58 euro per niente:
Il malfunzionamento si presenta in modo casuale, ma quando c'è non c'è modo di ottenere l'acqua calda
succede questo:
apro l'acqua calda, parte la scintilla e si accende la fiamma dopo pochi secondi si spegne, fa tre o quattro cicli così e poi va in blocco, si accende la spia rossa
per capire bene cosa succede ho fatto anche un video che potete trovare qui:   https://youtu.be/Y6qeHy8EUGY.
Secondo voi di cosa si tratta ? Devo veramente cambiare la scheda della calderina ?
Grazie a tutti quelli che avranno la pazienza di darmi qualche consiglio
Buona giornata
in effetti è come se nin sentisse la fiamma, purtroppo credo che abbiano ragione
puoi solo provare a piegare un po l'elettrodo di rilevazione se ce la fai...una controllatina al cavo e sennò scheda
Filippo Rosignoli
se non sentisse la fiamma andrebbe subito in blocco perché la scintilla continuerebbe oltre il tempo di accensione che gli da la scheda
Filippo Rosignoli
non conosco il modello di scaldacqua in questione ma potrebbe anche essere che la scheda non riesca ad aprire la valvola del gas e quindi dopo due o tre cicli vada in blocco.
comunque sempre di scheda trattasi
ok, peccato speravo di cavarmela con una spesa minore ....
grazie a tutti per la disponibilità
ti conviene vedere di prendere il modello della sche e cercarla su internet, sicuramente i ricambi bosch non costano poco, ma quel prezzo mi sembra un pò alto
Ciao Beppe io se vuoi ne ho una "usata" tolta da uno scaldabagno funzionante che aveva come problema la valvola gas e scambiatore.. Te la potrei fare 150 euro se ti interessa se no nuova costa 250 euro.. Vedi un pò, ciao
anto2687 ma che stai sul forum per vendere?
un po tutti quelli che rispondono qua hanno modo di procurarsi i ricambi o forse li hanno gia, ma non è questa la sede per vendere e non è lo scopo.
penso che si vada anche contro regolamento ma non spetta a me dirtelo
il forum è aperto a tutte l'esigenze di noi tutti.. Io ho confermato il problema della scheda e ho proposto una soluzione più economica per risolvere il problema.
Non ci vedo nulla di male a proporre delle soluzioni, non credi?
nei tuoi ultimi 4 post hai proposto a tutti di vendergli il pezzo,e non dico in altri solo perchè non devo controllare io!
comunque se per gli amministratori va bene...
  • 3 months later...
ciao a tutti.
 Ho identico problema anche io. Qualcuno ha un'idea del componente sulla scheda che potrebbe essere malfunzionante? saldatura fredde? Esiste un "service manual" o uno schematico della scheda?
grazie
Vi3da
nulla di tutto ciò, tocca cambiare l'apparecchiatura, con quello che costa.........................
