De Niro Inserito: 10 novembre 2007 Segnala Inserito: 10 novembre 2007 (modificato) Ciao a tutti innanzi tutto...Ho montato un inverter vs-mini 400volt 1,1 Kw per il controllo di un motore asincrono in frequenza. Solitamente uso i vs606v7 di cui conosco bene anche l'impostazione dei parametri ma per quanto riguarda la serie C dei mini sono un newbie.Venendo al punto: dopo aver impostato i parametri della frequenza max (100 Hz) della Vmax (400v) della Fbas (50Hz) della corrente max erogata (1,6A) e dopo aver abilitato la possibilità di lavorare con più bit di velocità (parametri 6,7,8 rispettivamente a 4,5,6) ho provato a comandare la mivimenbtazione del motore con un PLC.Il problema non da poco che mi si è presentato è che l'inverter non riesce a raggiungere la frequenza stabilita... parte ma anzichè raggiungere i 20Hz impostati torna a zero continuamente con il risultato di un movimento a strattoni del motore.Elettricamente porto la 24 volt sul contatto denominato SF della morsettiera di controllo dell'inverter e alternativamnente a S1 S2 e S3 a seconda della velocità che voglio.Qualcuno sa darmi una mano per favore?Esiste una lista completa dei parametri da impostare su un VS-mini serie C per il controllo di un motore asincrono dato che il manuale non è che sia così comprensibile?E' un problema di parametri o è da sostituire proprio?Ciao e grazie in anticipo... Modificato: 10 novembre 2007 da De Niro
