Nintendo 3DS-xl Funziona solo socchiusa
Inserito: (modificato)
Salve a tutti amici del forum,premetto che sono iscritto da anni ma non ho mai scritto nella suddetta sezione console,ma piu con tv e altro
quindi tra la mia praticità e il vostro aiuto spero nella resurrezione della console in oggetto,come da titolo ho fra le mani una nintendo 3ds-xl che
funziona perfettamente solo semi aperta (socchiusa) se pian piano si tenta di aprirla si spegne di botto con un crik sull'audio,se si tenta di
accenderla completamente aperta..parte il led blu..flash di entrambi gli lcd e si spegne nuovamente con solito crik all'audio,se si richiude
e cosi si tiene..torna a funzionare,probabilmente credo che il cavo flat che attraversa le due parti sia andato,(parere mio) ma non so se ci
sono prove da effettuare per esserne certi,e se il flat viene venduto singolo ho e parte integrante con lcd,tutti i consigli sono bene accettati
spero in un consiglio da voi più esperti di in console,grazie a tutti anticipatamente
Modificato: da Salvo 79
  • 1 month later...
Simone Pedata Grassia
Smontala ed è molto probabile che si sia danneggiato il flat di uno dei due schermi , propendo per quello superiore , lo capisci dal fatto che appena il flat si stende un po' di più durante l'apertura dello schermo la scheda madre va in corto e si spegne !
