verificare diodo con oscilloscopio
ciao a tutti,
ho un multi-alimentatore usb per cellulari che non si accende più,
all'interno vedo un diodo, un piccolo trasformatore e un fusibile, ecc. dato che dispongo di un oscilloscopio analogico
che non uso da tempo, non ricordo come verificare se il diodo è buono o no senza doverlo smontare dallo stampato.
grazie
non credo si possa fare senza staccarlo dal circuito con l'oscilloscopio,tutt'al più col tester analogico,se il diodo non è in corto o non ha componenti attorno che lo shuntano ,puoi vedere il comportamento invertendo i puntali su portata ohmica x100.
Un pò più dati please... un alimentatore usb sicuramente è switching, e sicuramente oltre al diodo e al trasformatore ci saranno anche qualche altra decina di componenti. :)
Se non si accende... penso proprio che la colpa non sia del diodo; verifica se il fusibile di rete è sano oppure bruciato, è già un primo indizio per capire se il guasto sta sul primario o sul secondario (anche se non è rivelatore, mi è capitato di recente un caricabatterie per batterie trazione con il mosfet primario in corto marcio, con il fusibile sano: si è interrotto prima un resistore fusibile in serie al mos)
Sicuramente non li vede,poiche' sono montati sul lato saldature del pcb.
comunque e' da verificare se e' guasto il circuito primario,solitamente formato da un mosfet,trasformatore e circuito integrato...e tutto il resto che segue.....
Modificato: da stefanob70
