Brancaleone Inserito: 11 novembre 2007 Segnala Inserito: 11 novembre 2007 Salve a tutti, chiedo il vostro aiuto per il collegamento di un inverter Bonfiglioli SYN10. Premetto che sono un meccanico e di elettricita/elettronica ho poca pratica.In possesso di un tornietto con motore monofase da 370W, lo vorrei dotare di un motore trifase in quanto più stabile e inoltre potrei controllare la velocità mediante potenziometro e non con cambio ingranaggi. Ho un inverter Bonfiglioli SYN10 con ingresso monofase e uscita trifase 220volt, la potenza è di circa 1.5KW. Sul libretto d'istruzione è abbastanza comprensibile anche a me, ma mi mette un dubbio, ossia il collegamento del trimmere avviene su una morsettiera a tre fili ma un quarto collegamento che va su un terminale del trimmer (non quello variabile) è collegato con la dicitura "FM". Mi spego meglio:La morsettiera sull'inverter dove va il potenziometro porta questi segniTerminale 8 + 10 voltTerminale 9 VinTerminale 10 0V (FM-) (0-10v/0-20/4-20mA)Terminale 11 FM+i tre terminali del potenziometro vanno sul 8-9-10, mentre l'11 va cortocircuitato sul 10 ma interposto da un cerchietto con dentro scritto FM ed è qui che non capisco se è sufficiente collegare il filo oppure va inperposto qualche componente elettronico. Aspetto suggerimenti
Brancaleone Inserita: 13 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2007 Non mi aiuta nessuno?
Luca Bab Inserita: 14 novembre 2007 Segnala Inserita: 14 novembre 2007 Collega solo 8 9 108 e 10 i terminali del potenzionemtro , 9 il cursorenon collegare niente nell'11FM ti dovrebbe servire se gli dai' un valore analogico in correnteCiaoLuca
Brancaleone Inserita: 24 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2007 Avevi ragione. Ho provato ed Ok grazie
JumpMan Inserita: 25 novembre 2007 Segnala Inserita: 25 novembre 2007 Il cerchietto con scritto FM non è altro che un eventuale strumento da collegare per visualizzare i giri o la corrente o qualche altro valore.
