m0m0 Inserito: 12 novembre 2007 Segnala Inserito: 12 novembre 2007 Salve,Chiedo il Vs. parere riguardo la corrente assorbita per il dimensionamento di quadri che devono avviare motori asincroni trifase...Nei dati che descrivono la potenza e la corrente assorbita, è opportuno indicare la corrente assorbita tenedo conto del rendimento del motore? o no?Mi spiego meglio... Es:Quadro avviamento motore trifase 11 kW, 4 poli, cosfì 0,86, rendimento 88%Tenedo conto del rendimento: I= 20,9A dato che I=1000*(P/h)/(1,73*U*cosfì)Senza tenere conto del rendimento: I= 18,4A dato che I=1000*P/(1,73*U*cosfì)Quale delle due soluzioni è da considerare per esprimere i dati di quadro?
emanuele.croci Inserita: 13 novembre 2007 Segnala Inserita: 13 novembre 2007 Tenedo conto del rendimento: I= 20,9A dato che I=1000*(P/h)/(1,73*U*cosfì)Secondo me questa è la soluzione giusta, dato che stiamo parlando dei dati della alimentazione elettrica e il tuo motore assorbe effettivamente 20.9A nominali....Ciao, Emanuele
Water Inserita: 13 novembre 2007 Segnala Inserita: 13 novembre 2007 senza apparire banale ... l'unico valore di riferimento per il dimensionamento è il dato di targa,visto che poi la termica dovrà necessariamente fare riferimento a quello,non ultimo il costruttore si impegna e certifica per quel valore,ciao
