TVC Telefunken mod. TE22880 n15 spento
Inserito: (modificato)
Salve.
Vi è un corto nel circuito d'alimentazione. Mi dispiace di essere un po vago ma, purtroppo, ho poca esperienza
in questi "nuovi" TVC, sono rimasto, principalmente, ai "vecchi" con tubo catodico; comunque voglio tentare di
riparalo ma sono sprovvisto di schema.  Spero tanto che vi sia qualcuno che sappia come e dove reperirlo  io
non ci sono riuscito. Grazie per la eventuale e cortese collaborazione.
che codice ha l'alimentatore? 17...
controlla i soliti diodi veloci sui secondari,spesso vanno in corto
 Purtroppo, come detto prima, ho poca o niente esperienza su questi tv e, necessariamente, ho bisogno
dello schema, mi è indispensabile, diversamente, non so dove mettere le mani. I "soliti" diodi veloci di cui
parli non so ne dove sono ne come sono fatti. Ti ringrazio per la tua gradita collaborazione. Ciao.
sono quelli sui secondari dei trafo switching,non sono marziani,hanno le stesse sembianze dei diodi lenti...:P
Non vi è, assolutamente, alcun diodo di tale genere se non nella sezione primaria, come il classico ponte di diodi d'alimentazione e qualche  altro.
Comunque a parte tutto io non so lavorare senza schema, anche conoscendo il tv, figuriamoci adesso. A me, per il momento, serve solo ed esc-
lusivamente lo schema per, appunto, poterci capire qualcosa.
Fulvio Persano
Ma,quando si fanno determinate affermazioni,come in questo caso,lo schema è stato cercato o no ?
In Rete si trova ad occhi chiusi !!!
17IPS17-2
Controlla meglio.Potrebbero avere un contenitore diverso da quelli più comuni (cilindrici).
Certo che l'ho cercato, come già detto, usando il modello del tv e non ho trovato niente. Non sapevo, però, di  poter  cercare  quello
dell'alimentatore che per'altro è un VESTEL (strano). Ribadisco non conosco il tv e questa è la prima volta che sto osando a tentare
un'approccio, mi sono detto: vediamo come va. Adesso che ho lo schema me lo studio e vi farò sapere.  Comunque di primo acchito
ho notato che i suddetti diodi sono simili a dei transistor in contenitore TO-220F e sono montati in un dissipatore di calore  e  con  lo
schema è stato più facile capirlo. Vogliate scusarmi se mi sono dilungato. A presto.
  • 3 weeks later...
Rieccomi a voi. Trovato uno dei due (doppi) diodi SCHOTTKY (MBR10150 CTF-E1)  in corto ma, purtroppo, il ricambista non aveva l'originale
e ho dovuto optare per uno similare: B20200G, in contenitore metallico; quindi ho dovuto, isolarlo con della mica e fissarlo con una vite in pla-
stica. E' da diversi giorni che funziona, perfettamente. Quanto prima posterò il tutto in guasti risolti. Un saluto per tutti.
