albe_vr Inserito: 12 novembre 2007 Segnala Inserito: 12 novembre 2007 Buongiorno a tutti. Premetto che non sono un grandissimo esperto in materia Soft start.Qualcuno mi saprebbe dire pregi e difetti di una partenza a motore (Ventilatore) con softstart rispetto a una partenza stella triangolo?Sapreste dirmi in percentuale quanto può incidere sul costo per partenza motore da 5.5kW, 75kW, 11kW?Grazie Alberto
nmanif Inserita: 12 novembre 2007 Segnala Inserita: 12 novembre 2007 un softstarter permette una partenza e arresto graduale quindi meno spunti di corrente per il lancio del ventilatore e meno sollecitazioni per le parti meccanichequindi una vita + lungama per un buon risparmio energetico ci sono anche inverter appositi
Del_user_23717 Inserita: 15 novembre 2007 Segnala Inserita: 15 novembre 2007 Un 5.5 kW potrebbe anche partire con avviamento diretto... Per potenze maggiori, la scelta del tipo di avviamento dipende anche da altri fattori, il tuo ventilatore fa molti avviamenti ora, o solo uno al giorno??Anche sapere il tipo di inerzia del ventilatore stesso, o se può essere utile ridurre i giri del motore anche una volta che esso sia a regime... In base ai dati si può provare a dire cosa convenga, se un soft-starter o un inverter... o uno YD.saluti attilio
Marcello Inserita: 17 novembre 2007 Segnala Inserita: 17 novembre 2007 Ciao un Motore con partenza diretta tramite teleruttori ha uno spunto di circa 6-7 volte la corrente nominale del motore un Motore con partenza da Sofstart ha uno spunto di circe 3 volte la corrente nominale ma puoi regolare accelerazione e decelerazione anche se non in modo preciso. Attenzione non puoi fare più di 3 avviamenti in un ora un Motore con Partenza da Inverter assorbe molto meno , dipende dalla Rampa che inserisci . può arrestarsi e ripartire quante volte vuoi .Per una potenza da 5,5 Kw e 11Kw l'inverter può avere un costo anche basso non quanto un sofstart ma bassoPer potenza da 75Kw la differenza di costi si sente .Spero di essere stato utile CiaoMarcello
