Tania Poletti Inserito: 1 ottobre 2015 Segnala Inserito: 1 ottobre 2015 Ciao a tutti, ho un cavo trifase 5x10, a quanto posso mettere al massimo il salvavita in termini di Ampere?
patatino59 Inserita: 1 ottobre 2015 Segnala Inserita: 1 ottobre 2015 Il Salvavita propriamente detto deve intervenire a 30 mAForse intendi il Magnetotermico.
Tania Poletti Inserita: 1 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2015 Un salvavita da 30 mA però che abbia 40 A, può andare bene?Cioè, posso mettere un 40 A?Grazie per l'aiuto
JumpMan Inserita: 1 ottobre 2015 Segnala Inserita: 1 ottobre 2015 (modificato) Ciao, il differenziale (impropriamente detto salvavita) da 30mA (o 300mA) potrebbe avere anche 40A come portata massima ma non come protezione da sovraccarico e quindi il cavo non sarebbe protetto.Per avere entrambe le protezioni (dispersione e sovraccarico) si usano magnetotermici-differenziali.Se invece vuoi solo proteggere il cavo e hai già un differenziale a monte basta un magnetotermico (sarebbe meglio da 32A).Cosa devi alimentare ? Modificato: 1 ottobre 2015 da JumpMan
Riccy Inserita: 1 ottobre 2015 Segnala Inserita: 1 ottobre 2015 In realtà definizione salvavita è stata creata da bticino nel 1965 proprio come nome per un magnetotermico differenziale quindi forse Tania non sta sbagliando
JumpMan Inserita: 1 ottobre 2015 Segnala Inserita: 1 ottobre 2015 (modificato) Non sto assolutamente criticando Tania, è un termine desueto, molto usato da chi non è del mestiere, molto meno da chi è del mestiere.Non credo che il termine "salvavita" compaia nei cataloghi di marchi che non siano bticino (e forse nemmeno in quelli odierni bticino). Modificato: 1 ottobre 2015 da JumpMan
Riccy Inserita: 1 ottobre 2015 Segnala Inserita: 1 ottobre 2015 no ma infatti non sto muovendo una critica a te eh...dico solo che forse lei con salvavita sta intendendo proprio un magretotermico differenziale ...qwuindi le serva solo capire se da 40A è corretto...
ohm76 Inserita: 9 ottobre 2015 Segnala Inserita: 9 ottobre 2015 Ciao prova a guardare qui: http://www.oppo.it/calcoli/cavi/tabella_linee_elettriche.html
Tutto_Fare_elettrico91 Inserita: 9 ottobre 2015 Segnala Inserita: 9 ottobre 2015 Tania innanzitutto complimenti per la foto Con i 40A che intendi tu immagino che la potenza della fornitura in questione,sia di almeno 10Kw,a prescindere cosa devi alimentare,con quel cavo (dato molto importante per capire,se quei 10mmq vanno bene oppure no).1) Quindi ti chiedo cosa deve alimentare il cavo? 2) Se quel cavo è un tratto iniziale di alimentazione?
ivano65 Inserita: 10 ottobre 2015 Segnala Inserita: 10 ottobre 2015 cosa c'entra il carico da alimentare?occorre comunque sapere anche la lunghezza del cavo
Tutto_Fare_elettrico91 Inserita: 10 ottobre 2015 Segnala Inserita: 10 ottobre 2015 cosa centra il carico da alimentare?????????????? O.Ocome non centra? Credo che invece sia importante questo dato,serve a calcolare con precisione il più possibile se la sezione dei conduttori vanno bene oppure no,e anche il dimensionamento del proprio interruttore di protezione (In questo caso è un differenziale).Da quello che mi sembra di aver capito, quell'interruttore di 40A a cui fà riferimento Tania,credo si tratti di un differenziale generale, da andare a posizionare direttamente,in uscita al Gem. (Anche questo dato è importante,per capire se quei 40A vanno bene oppure no) Nel caso in questione,per capire se quel differenziale da 40A vada bene oppure no-servirebbe capire se si tratta appunto di un differenziale Generale cioè principale,che protegge a sua volta altri interruttori magnetotermici (In questo caso servirebbe anche capire la potenza della fornitura)-cosa stà proteggendo questo differenziale -Cosa deve alimentare quel cavo? (Motori,apparecchiature elettriche,resistenze ecc ecc)Se appunto si tratta di un cavo principale,cioè un tratto di cavo iniziale di questa fornitura Per quanto riguarda la lunghezza del cavo,non credo stiamo parlando di lunghezze cosi eccessive (Anche questo dato influisce molto,per la caduta di tensione,ma non è il caso in questione) E se ho fatto centro, e se la mia intuizione è giusta,credo che la nostra carina Tania,faccia riferimento a qualche attività (Tipo negozi)
Livio Orsini Inserita: 10 ottobre 2015 Segnala Inserita: 10 ottobre 2015 La sezione dei conduttori si calcola in base alla corrente circolante massima prevista, alla lunghezza di linea ed alla cdt massima ammessa, al tipo di cavo e di montaggio.Le tabelle riportate fanno riferimento a cavi unipolari isolati, in caso di cavo multipolare la portata diminuisce, così come diminuisce in caso di montaggio in tubo o cavidotto.La cdt a pieno carico ammessa è nell'ordine del 3% circa ovvero con linea a 230V sin circa 7v di caduta massima tra il pun to di partenza ed il punto di arrivo.Poi in funzione della linea si stabiliscono le protezioni magneto termiche alla partenza.
