Immagini Di Processo Parziali Con S7-300 - Qualcuno mi sà dire come configurarle?!
Devo leggere ingressi e impostare uscite tramite un'interrupt temporizzato gestito dall'OB35 nel quale devo agire velocemente, senza ovviamente aspettare il termine della scansione del programma.
Purtroppo non riesco a trovare la documentazione necessaria, ho trovato che dovrei cercare nel "Sistema di automazione S7-300, Configurazione e dati della CPU" ma sembra inesistente persino del sito della siemens stessa... Ovviamente il suggerimento di ricerca proviene dalla siemens!...
Ringrazio chiunque possa aiutarmi.
Ciao,
puoi leggere direttamente dalla "periferia" senza aspettare la fine della scansione.
ad es. se vuoi leggere l'ingresso E4.0 basta fare
L PEW 4
T MW100
ed ecco che nel merker M100.0 hai il valore dell'ingresso E4.0....
oppure vuoi settare subito A4.0
L MB100
T PAB 4
ed ecco che tutte le uscite del byte 4 vengono settate come il merker byte 100.
(nota: minimo 1 byte alla volta, non si può lavorare sul singolo bit)
Per usare il OB35, devi configurarne il tempo di scansione nella config Hw, proprietà della CPU.
Poi ti crei un OB35 con il codice che vuoi, sarà automaticamente richiamato ogni tempo X come da te specificato e quindi il tuo codice sarà eseguito con il tempo di scansione da te prescelto.
E' ok?
Ciao,
Emanuele
Modificato: da emanuele.croci
Grazie Emanuele...
sono sbalordito dalla velocità...
ancora grazie.
  • 3 years later...
Sul sito della gewiss (previa registrazione) c'è la possibilita' di scaricare il software per compilare la dichiarazione di conformita' in maniera veloce .Qualcuno di voi ne fa uso? Come lo trovate?C'è qualcosa di meglio in giro?Dove?
Alla dichiarazione di conformita' va allegato anche lo schema unifilare?(nel mio caso per abitazione impianto senza obbligo di progetto).
Link Gw : http://www.gewiss.com/irj/portal/gw4690_IT
Grazie ciao.
Saluti a tutti avete appreso la novità sul decreto 37/08 !
ieri sera il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge (manovra economica) nel quale è prevista l'abrogazione del DM 37/08 (nuova legge 46/90).
Tale abrogazione avrà effetto successivamente alla pubblicazione del decreto legge sulla Gazzetta Ufficiale (prevista nei prossimi giorni); fino ad allora il DM 37/08 rimane in vigore.
Con i migliori saluti.
