Azionamenti Passo-passo Collegati In Canopen
Salve a tutti vorrei spiegare il mio problema nella speranza che qualcuno mi possa dare un consiglio.
Sto usando un PLC Vipa (215-2CM02) con modulo CANOPEN tramite il quale scambio dei dati con 7 azionamenti passo passo.
Dunque il problema è il seguente: ogni tanto (ma questo succede con maggiore frequenza da un cliente) la macchina si ferma perchè il
modulo CANOPEN della CPU va in errore ma non sono riuscito a scoprire la causa di questo blocco.
é dovuto a disturbi sul cavo di comunicazione? è dovuto a qualche azionamento che si impalla?
Grazie per la vostra attenzione.
Enrico
secondo me dovresti dire qualche cosa in più..
io uso Canopen con diversi PLC(anche se vipa non l'ho mai usato ) e diversi slave ma non ho mai avuto grossi problemi.
a che velocità va la rete? hai provato ad abbassarla? hai le resistenze di terminazione? che cavo usi? lunghezza del cavo?
gli schermi sono collegati bene?
ciao
Grazie non ci avevo pensato di abbassare la velocità, sembra migliorare la situazione. direi accettabile.
grazie ciao
