salvavita che scatta
ciao
ho questo problema
ho messo una presa comandata da un interruttore in camera di mio figlio in modo tale che premendo l'interruttore possa accendere e spegnere i molteplici dispositivi che ha(2 monitor,1 tv,ps4,pc fisso,decoder).Da circa una settimana(dall'acquisto della ps4 e un monitor) quando accende a volte scatta il salvavita e va via la corrente.Una volta riportato in posizione l'interruttore salvavita tutto funziona bene.
suggerimenti?
grazie
Maurizio Colombi
Quando chiudi l'interruttore che hai inserito, alimenti contemporaneamente una serie di dispositivi elettronici che "ingannano" il differenziale.
La soluzione al tuo problema, potrebbe essere la sostituzione del differenziale esistente con un differenziale appositamente realizzato per il servizio con apparecchiature elettroniche.
Aggiungo al post di Maurizio con cui concordo che con un differenziale immune ai disturbi dovresti risolvere, ogni produttore ha una sigla propria...ABB APR, GEWISS A[IR], bticino Hpi ecc
quindi andrebbe bene uno dei differenziali descritti da Riccy? Consideravo il fatto che prima di mettere la presa comandata mio figlio staccava il cavo della ciabatta dove vi erano collegati i vari dispositivi e nulla succedeva.E' quindi anche la presenza dell'interruttore della presa che provoca cio'?
 E' una cosa labile, difficile dirlo...per me con un differenziale immune ai disturbi risolvi
Prima di sostituire il differenziale prova ad invertire una delle spine degli ultimi dispositivi aggiunti, girandola di 180°
