Caduta di pressione
EddyBragagnolo
Ciao a tutti,
dall'alto della mia incompetenza nell'ambito "idraulico" chiedo lumi a voi senz'altro più esperti di me....
Vi allego uno schema di quando andrò ora a descrivervi:
- impianto acqua uso civile
- pompa (siluro) che pesca l'acqua e ricarica un autoclave da 300l
- primo tratto della tubazione (dove è collegata la pompa) con diametro 1 1/2"
- secondo tratto della tubazione (dove è collegato l'autoclave) da 1"
- il pressostato è posizionato sulla condotta da 1 1/2"
Ecco cosa succede:
Il pressostato (di massima) è impostato a 3 bar.
La pompa porta la pressione a 3 bar, ma come la pompa si ferma c'è un'istantanea caduta di pressione di 0,5 bar.
Questo non succede se viene chiuso con una saracinesca il secondo tratto (quello da 1" collegata all'autoclave).
Perché succede questo?
E' conseguenza di una perdita di carico causata dal restringersi della tubazione?
Grazie per le risposte...
più che dal restringersi della tubazione, direi da quanto questa  è lunga
è montata una valvola di non ritorno ?   dove ?
EddyBragagnolo
E' montata una valvola di non ritorno subito dopo la pompa (molto prima del pressostato).
La lunghezza del tratto da 1" è circa 1/6 di quella del tratto da 1 1/2".
lunghezza in metri...delle tubazioni.... se fossero parecchi....tipo 10 metri..la caduta di pressione del mezzo bar potrebbe essere dovuta al tempo di richiusura della non ritorno , ed un eventuale colpo di pressione fra le tubazioni.... ma credo più il discorso della non ritorno
EddyBragagnolo
- Lunghezza tubazione da 1" 1/2 = 18 mt
- Lunghezza tubazione da 1" = 3 mt
Non credo c'entri la valvola non ritorno.... In quanto se chiudo il tratto da 1" e quindi anche l'autoclave, questa perdita dei 0,5 bar non avviene!
se hai fatto questa prova vuole dire che  è una oscillazzione della membrana del vaso di espansione...... hai verificato la precarica?    lo sbalzo di mezzo bar ti crea problemi di ripartenza della pompa ?
EddyBragagnolo
Si, la precarica è stata impostata a 0,5 bar in quanto il pressostato è impostato:
- ON 1 bar
- OFF 3 bar
Questa perdita di pressione non causa problemi, ma a mio avviso, è indice di malfunzionamento = spreco di energia...
no...c'è qualche cosa che non va nel ragionamento o nei dati.....
se la taratura del pressostato è fra 1 e 3.... il vaso non puo essere precaricato a 0,5 , in quanto si satura immediatamente........  andrebbe caricato superiore a 2,5....3 in quanto arrivato a 3 la pompa stacca e lui ha ancora la membrana elastica..che si puo muovere....  se caricato a 0,5...il pressostato cerca di staccare usando l'acqua come "comprimibile", cosa che non è.....
nella situazione attuale appena apri un rubinetto si accende subito la pompa  vero ?  fa il lavoro attacca e stacca ?
EddyBragagnolo
Eeeee... NO!
La precarica di un autoclave, da quanto ne so e confermato dal software di calcolo trovato in internet, deve essere 0,5 bar inferiore alla pressione di ON pompa!
scusa eddy....   teniamo sempre fuori i tubi.. per favore rispondi in maniera completa alla domanda di prima differente è un casino.,,,,  ma adesso la pompa lavora bene o si comporta come ti avevo accennato prima che attacca e stacca ? appena apri un rubinetto ?
EddyBragagnolo
Funziona bene!
Il rubinetto deve restare aperto per un bel pò di tempo (10 minuti) prima di far ripartire la pompa
Ricapitoliamo.....
rimango sul pensiero che quel delta di mezzo bar sia dovuto a oscillazzione di pressione fra i tubi oppure alla richiusura della non ritorno
ma non capisco perché dicevi in  posto precedente che quella variazione era indice di malfunzionamento ovvero spreco.....
mi rimane il pensiero che se la pompa stacca a 3 bar, la membrana precaricata a 0,5 è troppo compressa e non lavora.....
impiantisticamente  non è bella la riduzione come da te indicata , ma è un tratto da 3 metri,,,, questo dovrebbe solo influire su eventuali perdite di carico ma chissà a quale portata
io provo a fermarmi qui , vediamo se ci sono altri suggerimenti
EddyBragagnolo
Aggiornamento...
E' stato montato il manometro sopra l'autoclave...
Quando il manometro sulla linea da 1" 1/2 segna 3, quello sull'autoclave è fermo a 2,5...
è starato il  primo manometro....quando la pompa si ferma segna la giusta pressione
