nmanif Inserito: 16 novembre 2007 Segnala Inserito: 16 novembre 2007 in ditta abbiamo diverse macchine con montati circa 11 motori da 4,5kw 1450g/' 380v triangolo 87hz che vengono comandati da una elettronica a tiristor volevo, visto che quest'ultima è un poco obsoleta, cambiarla con inverter tradizionalela domanda è se l'inverter potrebbe andare bene su questi motori? o meglio sono motori normali con la sola peculiarità degli hz?ciao
Mario Maggi Inserita: 16 novembre 2007 Segnala Inserita: 16 novembre 2007 nmanif, si tratta di svolgitori? Puoi farlo anche con l'inverter ma ..... non ti sembra il caso di fare una valutazione piu' apporfondita? Quanta energia risparmierai installando gli inverter? Quant'e' il ROI? CiaoMario
treemezzo Inserita: 16 novembre 2007 Segnala Inserita: 16 novembre 2007 ciao, non è un problema installare un inverter, la cosa che devi sapere comunque è il tipo di inverter da acquistare, se deve avere un controllo v/f o vettoriale, dipende dall'applicazione, deve essere insomma dimensionato in maniera corretta.
nmanif Inserita: 17 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2007 la macchina è un filatoio sulla quale vorrei montare un mitsubishi fr-f700 da 55kwsoprattutto perchè la vecchia elettronica mi dà molto da fare in caso di guasto, a volte la macchina resta ferma anche un giorno intero (a volte bisogna visionare il funzionamento tramite oscilloscopio) in quanto al roi: nonostante il costo del filato il prezzo dell'inverter si paga in giorno di fermo macchina
Livio Orsini Inserita: 17 novembre 2007 Segnala Inserita: 17 novembre 2007 L'inverter che ipotizzi è ottimo, però i motori di che tipo sono?
nmanif Inserita: 18 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2007 bè... i motori sono dei bbc tropicalizzati con le caratteristiche dette sopra, altro non so!
Livio Orsini Inserita: 18 novembre 2007 Segnala Inserita: 18 novembre 2007 bè... i motori sono dei bbc tropicalizzati con le caratteristiche dette sopra, altro non so!Ma sono sincroni? Non ci sono le targhette sopra? Da quello che scrivi potrebbe trattarsi di una vecchia macchina con inverter 3 steps a SCR (Tyristor) che pilotano sincroni in parallelo.
manmauros Inserita: 19 novembre 2007 Segnala Inserita: 19 novembre 2007 ciaoscusate l'intromissione ,sto seguendo la discussione e volevo chiedervi se l'inverter citato e' quindi in grado di pilotare in contemporanea tutti gli 11 motori ( visto che la potenza complessiva e' 11 volte quella del motore ) e ...da quale parametro avete intuito che si trattava di una applicazione per filatoio ?Grazie e scusate se mi sono intromesso nel filo della discussionemauro
Livio Orsini Inserita: 19 novembre 2007 Segnala Inserita: 19 novembre 2007 ...intuito che si trattava di una applicazione per filatoio ?Leggi il post #4Per ave la ragionevole certezza che l'inverter sia adatto è necessario conoscere le caratteristiche dei motori, dato non ancora completo.
manmauros Inserita: 19 novembre 2007 Segnala Inserita: 19 novembre 2007 ciao Liviomi sbagliavo , in effetti mi riferivo al post di Mario , il secondo, che individuava in una applicazione per svolgitura quella proposta.C'e' andato vicino penso.ciaomauro
Mario Maggi Inserita: 19 novembre 2007 Segnala Inserita: 19 novembre 2007 manmauros, ho solo 34 anni di esperienza specifica negli inverter a frequenza variabile e nei motori speciali per inverter, qualcosa mi sara' rimasto in testa, no? A volte certe configurazioni potenza/frequenza/numero motori sono specifiche di un certo settore applicativo .... e poi sappiamo che nmanif ha postato in passato per applicazioni nel tessile. Riguardo alla tua giusta osservazione, spero che nmanif abbia chiaro che non ci si puo' aspettare una risposta dalla sfera di cristallo. Se i suoi motori BBC sono quelli che ho in mente io, e' molto probabile che fara' fatica a farli partire tutti insieme con quell'inverter. Fuori i motori sono spesso simili, ma il rotore puo' riservare delle sorprese nel funzionamento con un inverter di tipologia diversa. Ciao Mario
manmauros Inserita: 19 novembre 2007 Segnala Inserita: 19 novembre 2007 Grazie Mario,sarà interessante seguire l'evoluzione della discussioneciaomauro
nmanif Inserita: 20 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2007 i motori hanno sigla bbc qux 112-m4aatmario sono quelli che dice te?dal rotore cosa posso capire?
Mario Maggi Inserita: 8 ottobre 2008 Segnala Inserita: 8 ottobre 2008 Mi era sfuggito quest'ultimo post. nmanif, hai gia' risolto o e' ancora in predicato? CiaoMario
