darkness Inserito: 2 ottobre 2015 Segnala Inserito: 2 ottobre 2015 Buongiorno, ho questo pc HP G61-415 da riparare con scheda madre uguale al COMPAQ CQ61, monta una scheda Quanta OP6 Rev. D.Il problema è il seguente: Inserendo l'alimentatore si accende la spia vicino al connettore per 3-4 secondi e poi si spegne e non si avvia.Provato con diversi alimentatori originali che funzionano sul mio muletto CQ60, non dispongo della batteria, sui pin del connettore della batteria arrivano 3,3VUn grazie a chi potrà aiutarmi.
Casimiro Sarluca Inserita: 2 ottobre 2015 Segnala Inserita: 2 ottobre 2015 (modificato) Con l'ausilio di un programmatore, prova a sostituirgli il firmware, ovviamente, fatti un dump dell'orginale come backup...Potrebbe servire per tornare indietro. Modificato: 2 ottobre 2015 da Casimiro Sarluca
darkness Inserita: 3 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2015 Per il bios corrotto I led Blocco Maiuscole e il Blocco Numerico lampeggiano. Il notebook fa bip. Per un modello diverso di HP con lo stesso problema avevo by-passato una resistenza poi è partito ma non ricordo più che modello era e su che cosa agiva.
Casimiro Sarluca Inserita: 3 ottobre 2015 Segnala Inserita: 3 ottobre 2015 Io proverei a sostituirlo, è la cosa meno invasiva e se hai l'occorrente ci metti 15 minuti...Poi fai te!Il led si spegne perché non riconosce l'alimentatore, quindi è giusto che non si accende.
darkness Inserita: 4 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2015 Aspettando sempre il programmatore SPI che mi arrivi, che programma usi per riprogrammare il bios da banco, pony prog o altro? grazie per le risposte.
Casimiro Sarluca Inserita: 5 ottobre 2015 Segnala Inserita: 5 ottobre 2015 Uso MiniPro Programmer, che è a corredo col programmatore:https://www.google.it/search?q=minipro+tl866cs&biw=1422&bih=1041&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAmoVChMI6-D9nMSryAIVw74UCh1DAwRC&dpr=0.9
