MC34063A come elevare corrente e tensione,
In teoria si, basta aggiustare il partitore R1-R2, però la batteria da 2 A si scaricherà presto.
A parte i soli 3 VA  a disposizione contro i 12 VA desiderati , nel datasheet che ho guardato dicono che l'ingresso deve essere di almeno 3 V :(
no livio a me serve a scaldare una resistenza per 1-2 secondi ogni volta che mi serve dai lo dico vorrei provare a fare un accendino elettrico :roflmao: non prendetemi in giro ora hahaha
ho provato con una resistenza piu' piccola di wattaggio mi basterebbero anche 2 amper con 3 volt, ho provato con alimentatore e funziona.
per gabri allora metterei due stilo in serie o sarebbe meglio cambiare pila e usarne una ricaricabile a 9 volt?
Modificato: da agoman
Non hai bisogno di tensione, ma di corrente alta. La 9V non è adatta.
Le batterie al Litio sono quelle con la corrente di spunto maggiore.
Cosa ci devi accendere?
Col Gas è stato gia impiegato con successo il sistema piezoelettrico.
Modificato: da patatino666
ci devo accendere le sigarette,dato che gli accendini in commercio sono tutti a gas ,quindi dovrei fare un circuito che non prende tanto volume e usare una pila da 1,5 volt ricaricabile.
Non credo che si trovi facilmente da 1,5 V che sono già pochi...
Non hai bisogno di modificare la tensione di batteria. Devi solo calcolare il valore di resitenza adatto alla bisogna.
Se tu usassi una batteria da 1.5 V ed un resistore da 1 ohm otterresti correnti da 1.5A e 2.25 W nominali. Con questa potenza accendi la sigaretta purchè il resistore raggiunga una temperatura >800°C, ovvero colore rosso vivo, come gli accendino delle auto.
Oltre mezzo secolo fa, quando ero adolescente, ricordo un articolo di una rivista che acquistavo allora (quando potevo permettermelo) la mitica "Sistema pratico", l'articolo era intitolato pressappoco: "Accendiamo eletronicamente le nostre sigarette". Però di elettronica non ce ne era; c'era solo un batteria a torcia da 1.5V, un pulsante ed pezzo di filo di nikel-cromo che fungeva da resistore d'accensione.
grazie per aver tolto il commento errato, ho visto che ho sbagliato a scrivere anche il titolo volevo dire elevare non levare che imbranato :roflmao:
