controllo caldaia
fabio3
Salve a tutti. Ho montato dei pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria. L'uscita dell'acqua dal boiler l'ho fatta passare dalla caldaia con l'intenzione di riscaldarla ulteriormente se fosse poco calda, ma anche di non far partire la caldaia qualora fosse già calda. Purtroppo succede cha la caldaia, avvertendo il flusso dell'acqua, parte ugualmente anche con acqua già calda. Il tecnico della caldaia (Ariston) dice che non c'è un automatismo termostatico che comandi la caldaia, ma che questa è comandata esclusivamente dal flussostato. Possibile? Qualcuno può darmi una dritta? Grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
Di che caldaia parliamo? Se si tratta di una Ariston recente (elettronica Galileo) e' sufficiente dotarla di una sonda opzionale da montare sul tubo di ingresso dell'acqua fredda. Quando la sonda sente una temperatura superiore ai 45 gradi, inibisce l'accensione della stessa. Comunque, a parte il discorso di accensione della caldaia, non e' mai salutare entrare in caldaia con temperature dell'acqua elevate, la possibilita' di rovinare particolari come flussostato e/o gruppi in plastica e' abbastanza elevata.
Link al commento
Ci sono valvole a tre vie che controllate elettronicamente da sonda, derivano direttamente l'acqua nell'impianto al superamento di una certa temperatura senza neanche passare dalla caldaia che in quell'occasione verrà sempre automaticamente spenta.
Modificato: da gufo2
Link al commento
Scusate il ritardo. Grazie a tutti. Specifico, soprattutto a Teorico1,  che si tratta di una caldaia a condensazione Ariston  Clas premium 30 e che prima dell'ingresso in caldaia c'è un kit di accoppiamento che regola la temperatura.
Non ci dovrebbe essere sulla scheda un ponticello a cui collegare eventualmente una sonda termostatica che ne inibisca la partenza?
Resto in attesa di altri cortesi suggerimenti.
Link al commento
Scusa il ritardo, ma purtroppo non mi arrivano le notifiche in mail, non so per quale tipo di problema.
La Clas premium e' dotata di elettronica evoluta e pertanto e' possibile collegare alla scheda una sonda, da posizionare sul tubo dell'acqua calda proveniente dal bollitore, che inibisce la partenza se la temperatura percepita e' superiore a 45 gradi. Qualsiasi CAT dovrebbe essere in grado di fornirti il kit. Il codice dovrebbe essere 3318317
Link al commento
