Luci LED 2200K o 2400K
nutritionvalley
Ciao a tutti.
Devo prendere le luci per casa. Per le luci che utilizzerò di meno userò le normali a incandescenza perchè ho visto che per fortuna qualcosa si trova su internet.
Invece nella cucina pensavo di mettere le luci LED. Però io voglio il colore a 2200 o 2400k e vedo che è un'impresa trovarle.
Ho trovato qualcosa su questo sito a 2400k a buoni prezzi: http://www.andromedastore.it/art2/0/35029/Attacco-E27.html
La mia domanda è: le luci che costano un po' meno sono qualitativamente equivalenti alle altre o possono dare qualche problemino?
Io nel sito philips non riesco a trovarle con colori caldi, solo da 2700K è facile trovarle.
Sapreste indicarmi qualche marca e modello di lampadina a 2400 o 2200K?
Grazie.
2200 K sono molto caldi. La tendenza è quella di avvicinarsi al colore dell' incandescenza.
Io in cucina metterei le 2700 se proprio non ti piace la luce fredda.
Considera anche che a parità di Watt le luci calde hanno meno Lumen
nutritionvalley
Scusami, a me non interessano le tendenze e nemmeno pareri sulla tonalità di colore.
Dato che da un po' di anni a questa parte col risparmio energetico hanno fatto un casino, ossia la maggior parte delle luci io le riterrei illegali (parere personale), ora vorrei essere libero di poter scegliere la temperatura colore che reputo migliore. Ma è un incubo trovarle, le fanno in genere tutte da 2700k
Scusa, ma non volevo offenderti o urtare la tua suscettibilità. Non capisco cosa c'è di illegale nelle luci, spiegati meglio. Nessuno ti obbliga a comprare per forza.
Se ci fai caso i chip non bianchi led presentano una superficie opaca di resina colorata che va dal giallo chiaro all' arancio.
La temperatura di colore delle comuni strisce a 2700K o 3200K la puoi facilmente cambiare con uno schermo giallo, per esempio nastro adesivo da elettricista o addirittura col nastro da carrozziere (provare per credere)
Se il mercato non offre quello che cerchi già pronto vuol dire che te lo devi fare da solo.
Casomai cerca un buon sito di produttori di Led con le caratteristiche che cerchi ben dichiarate e ordina quello che ti serve.
Modificato: da patatino666
nutritionvalley
Scusa, non è che mi sono offeso o quant'altro, è che nei forum è facile andare O.T. e poi si scrivono pagine e pagine e poi non si ottiene la risposta cercata, ma si parla di tutt'altro.
La luce blu la sera dovrebbe essere assente, e più sali di temperatura di colore e più si inserisce la lunghezza d'onda del blu.
Crea problemi sui ritmi circadiani soprattutto nel sonno e aumentare l'incidenza dei tumori. Poi tra le varie cose delle lampade a risparmio leggi qui ad esempio: http://avvertenze.aduc.it/lapulce/della+serie+non+tutt+oro+quel+che+riluce+ovvero_15765.php
Degli schermi lo so, ma in un appartamento almeno a livelo estetico mi piacerebbe una lampadina normale e non un accroco casalingo
Ok, nell'articolo medico si parla di persone affette da una particolare patologia della pelle che verrebbe accentuata dall' esposizione ai raggi UV da parte delle fluorescenti compatte. Ma qui si parla di Led !
Se sei affetto da tale patologia hai tutta la mia comprensione e capisco i tuoi problemi a procurarti le luci giuste.
Se invece hai solo una preoccupazione riguardante l'esposizione generica ai raggi UV non dovresti uscire di casa di giorno, non dovesti entrare in un supermercato o in un negozio, dovresti proteggere la cute con creme speciali, eccetera eccetera...
Per quanto riguarda la modifica con filtro si puo effettuare in maniera pulita su qualsiasi corpo illuminante, sia striscia che faretto, senza fare accrocchi.
nutritionvalley
L'articolo l'avevo messo sulle lampadine a risparmio energetico. era per dire che le lampade a risparmio hanno creato più problemi che altro.
Ora per fortuna c'è il LED e semplifica un po' le cose, ma a me preoccupa il colore blu. Io non lo voglio a casa mi alla sera, visto che per fortuna posso scegliere.
Che tipo di filtro potrei metterci sulle lampadine? L'importante è che non mi abbassi la luminosità.
Ci sono delle gelatine fotografiche disponibili nei negozi specializzati oppure vetri ottici gialli per occhiali da neve che potrebbero fare al caso tuo.
nutritionvalley
E poi come funziona? Cambio i vetri?
Penso che il vetro lo venderanno dritto, mentre la lampadina è tutta curva. Poi però se schermi tutto il blu completamente non mi piace. Lo faccio sul cellulare e sul pc ed è meglio conoscere esattamente la temperatura colore.
Comunque ti consiglio di installare qesti programmi anche a te: f.lux sul pc e twilight sul cellulare o al massimo filtro luce blu.
Ciao, comunque ovunque ti giri i led li trovi 2700 o 6000. Qualcuno produce lampade da 4500 e se fai una ricerca sui led, sono effettivamente quelle le temperature di colore attualmente in commercio. 2200 o 2400? Tu ci credi? Io ho un amico importatore e credimi, sulle scatole si scrive quel che si vuole!!!
Quindi acquisterei le 2700 tranquillamente e son sicuro che sarebbero uguali alle 2200 o 2400.
PS: parere personale.
O SI PARLA SERIAMENTE  ed e' un conto, o si crede alle favole e qui non e' il posto adatto.
da quando in qua una luce tendente al blu puo' far danni alla pelle?
sulle fluorescenti compatte ne hanno scritte di tutti  i colori.
una sera , comodamente seduto davanti al mio plasma ( stesso principio di funzionamento alla fine) e illuminato da faretti GU10  fluorescenti  (2700K)
ho assistito ad una assurda trasmissione alla televisione svizzera che parlava  delle fluorescenti  compatte.
ebbene io quella sera avrei potuto morire  per le radiazioni emesse da lampadine e televisore al plasma.(almeno secondo loro, io ne dubito fortemente)
la cosa che mi ha piu' colpito e' che c'e' stato qualche buontempone al mio paese che ha impestato il paese di volantini che erano la trascrizioni delle grandissime c...ate  dette nella trasmissione.
le lampade da 2200  2400  K  non avrebbero mercato in ambito residenziale per cui non le troverai mai  facilmente .
i costi in produzione sono uguali alle altre , costano di piu' per la limitata richiesta
forse si trovano in esecuzione speciale per banconi di macelleria, come nel caso dei tradizionali tubi fluorescenti costruiti allo scopo.
Modificato: da ivano65
per banchi macelleria una lampada rosa e una lampada bianca 4500K affiancata :smile:
il risultato è ottimo
se non trovi lampade 2200 puoi sempre usare lampade gialle oltre alle 2700, se poi fai luce diffusa eviti fastidiosi effetti a macchia di leopardo
nutritionvalley
Grazie a tutti per le risposte.
Ho trovato un negozio on Line iperfornito che vende anche lampade ad incandescenza e danno consulenze per gli acquisti. Ora mi compro tutti i lampadari e poi li contatto per le luci.
Hanno lampade di ogni genere e di ogni prezzo, quindi riescono ad accontentare anche clienti come me. .
nutritionvalley
Ivano65 la luce blu di notte dovrebbe essere assente.
Può dare problemi con il sonno.
Al mattino invece va più che bene, cura pure la depressione,  ma di notte assolutamente no.
L'ideale sarebbe una Luce che di notte tende al giallo e di giorno sia bianca.
Mah, ti sfido a distinguere ad occhio i 300 K in più o in meno tra una lampada 2400 K ed una 2700 K (é molto probabile che rientri nelle tolleranze).
Comunque, per carità, ognuno si tenga le proprie convinzioni ;)
Nonostante mi piaccia la luce calda, personalmente non scenderei sotto i 2700 gradi Kelvin.
2400k è color ambra. comunque 300 °K si vedono eccome, guarda una 2700 ed una 3000.
