installazione citofono bachelite
Buongiorno a tutti...
ho bisogno del vostro aiuto.
Vorrei sostituire il mio attuale citofono Urmet con uno, sempre Urmet, ma in bachelite (citofono con cornetta a 3 fili + uno rosso interno alla cornetta che collega trasmettitore e ricevitore).
Ho cercato di ragionare sui contatti ma vorrei essre certo di fare le cose per bene.
Attualmente ho questo citofono Urmet
1.thumb.JPG.f8ef394cc0b1a336a133a58b0d48
e vorrei istallare questo sempre Urmet ma in bachelite
3.thumb.JPG.ea5a1983d0597d1116e0155dd3d1
del quale ho ricostruito lo schema dei collegamenti
4.thumb.JPG.7c6a57396b2140e4247aca8d009a
i fili della cornetta erano collegati in questo modo
5.thumb.JPG.7d0276aff9174cc4402070a3c07a
per ora vi chiedo aiuto sul collegamento del citofono all'impianto condominiale....
poi vi chiederò anche una aiuto sulla cornetta a cui ho sustituito il filo....ma sulla quale ho un dubbio...
grazie
Per favore evita di "spammare" di discussioni identiche il forum. Se insisti dovremmo assumere provvedimenti poco simpatici per chi liadotta e per chi li riceve.
Io non lo farei, i livelli di fonica del tuo impianto non sono adatti ad una cornetta con capsule al carbone.
Comunque credo che i collegamenti possano essere:
3 con 1
4 con 2
verde con 6
S con 7 o CA
P con 9
per Livio:
non so cosa tu intenda per "spammare"....ieri ho provato ad isserire la mia discussione con le foto ma non ci riuscivo e pensavo di aver levato tutti i miei tentativi...in caso non fosse così chiedo scusa...se invece intendi che sul forum ci sono discussioni analoghe alla mia...non ho trovato un citofono in bachelite con i contati come i miei e allora ho inserito una nuova discussione....
per Roby57:
in primis scusa l'ignoranza abissale....ma non capisco come lo collegheresti....
ho 5 fili dell'impianto condominiale (giallo / rosso / blu / grigio / nero)...mi potresti indicare i collegamenti alla morsettiera del citofono in bachelite....
per la cornetta ho anche un altro citofono (sempre in bachelite della urmet) da cui poter prendere trasmettitore e ricevitore (però mi sembrano simili ed in più la cornetta è a due fili)....oppure potrei mettere trasmettitore e ricevitore moderni dentro la vecchia cornetta...se possibile....comunque prima provo il colegamento con l'impiano.
Ti ho già indicato una sorta di conversione nel post precedente, non è niente di certo ma penso possa essere così,
i caratteri a sx sono il citofono in bachelite, quelli a dx sono il nuovo.
Appunto hai aperto 4 discussioni per il medesimo argomento.
grazie Roby57...provo e ti so dire...
per Livio...mi scuso...non riuscivo a caricare le foto....
