Nordmende N2602LB solo illuminazione
un saluto a tutto il forum,
sono alle prese con questo vecchio tv lcd,
accendendolo si illumina il pannello, ma nessuna immagine e nessun audio,
ho controllato le tensioni in uscita del PS e' sono nella norma,
avete qualche suggerimento?
verifica gli elettrolitici e i regolatori di tensione sulla main
ciao Riccardo,
grazie per il tuo intervento,
ho verificato visivamente tutti gli elettrolitici, uno per uno, se per caso qualcuno avesse avuto fuoriuscita di liquido,
ma non ho notato nulla di anomalo, ho verificato anche i regolatori, misurandoli con il tester, e non ho notato alcun problema,
verifica con un altro TV collegato alla scart in AV se l'immagine e l'audio escono
cambia la main se la trovi ad un prezzo accettabile
ok, vediamo cosa riesco a trovare
grazie comunque
