Samsung LE32B450C4WXXC Nessuna immagine
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, ho questo tv samsung che mostra il seguente problema:
Pensate sia la scheda T.Con?
speriamo,anche se....^_^
Ciao Riccardo, quindi anche tu credi sia quello il problema?
Non ho la T-Con di prova e non vorrei acquistarla per niente...
infatti,potrebbe essere anche il pannello
cercare una t-con in prova
Ma quale segnale c'e' in ingressso? Sembra il solito discorso dei flat, ma non capisco la difficolta', se sono loro lo vedi smontando la cornice e agendo su di loro col ditino.. su dai...
Niente da fare, nemmeno con il ditino... e non avendo una t-con di prova mi sa che sono in una brutta situazione.
Non e' poi tanto brutta, se col dito andava a posto visto che non e' stata trovata una soluzione economica al probllema dei flat era peggio. Adesso dopo aver verificato che l'immagine sia sana su secondo tv in scart , puoi decidere di cambiare tcon, non penso sia costosissima.
Modificato: da davp
