ceio1960 Inserito: 4 ottobre 2015 Segnala Share Inserito: 4 ottobre 2015 Buongiorno, ho in riparazione il TV ( marca da me mai sentita) che presenta questo difetto:ogni tanto l'immagine si blocca e lascia il posto a delle righe/quadrettature ecc, sparisce anche l'audio; subito dopo si sente un rumore negli altoparlanti ( spegnimento) e poco dopo il tv si riaccende.Scheda ALI: 715T2828-3-FQScheda MAIN: 715T2913-3Ho verificato visivamente tutti Condensatori senza notare rigonfiamenti. Ho sostituito ugualmente due C da 1000uF, uno da 1500uF ed uno da 2200uF sul secondario dell'Ali ma senza risultato. Secondo voi dove è più probabile possa risiedere il problema e se avete anche suggerimenti...........Saluti cordiali Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavideHD Inserita: 4 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 4 ottobre 2015 Sembrerebbero artefatti così a naso... Cè qualche bga che scalda molto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ceio1960 Inserita: 4 ottobre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 4 ottobre 2015 Non mi sembra. Ho staccato l'alimentazione per un po' portando il tv a freddo. Appena acceso il problema si presenta praticamente subito. Ho fatto ben caso all'evoluzione del difetto: in concomitanza di un tac audio si blocca l'immagine e poi si spegne, ogni tanto si presenta anche un rumore prolungato sull'audio ma comunque DOPO si spegne per poi riaccendersi quasi subito regolarmente. Il problema è che non so nemmeno indirizzare le ricerche sull'ALI oppure sulla Main. Ho usato il poco refrigerante che avevo disponibile ma non sono riuscito a restringere la ricerca.Tra l'altro che razza di marca o sottomarca è sta AOC? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ceio1960 Inserita: 4 ottobre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 4 ottobre 2015 Ho seguito nel tempo il problema e non sembra aumentare o diminuire col passare dello stesso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavideHD Inserita: 4 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 4 ottobre 2015 AOC non fa cose eccessivamente malacce... Ma comunque molto inferiori ad altre note marche... controllato i vari voltaggi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ceio1960 Inserita: 4 ottobre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 4 ottobre 2015 (modificato) Grazie per la risposta. Non li ho controllati perchè purtroppo è tutto random. Il mio primo problema è orientarmi verso ALI oppure Main.Scusa un'info ma AOC è una sottomarca di qualcosa tipo FUNAI---->PANASONIC ecc. oppure è proprio una marca seria di qualche paese? Modificato: 4 ottobre 2015 da ceio1960 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ceio1960 Inserita: 11 ottobre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 11 ottobre 2015 Ho controllato le alimentazioni +5, +12 e +24Vcc e sono tutte ok anche in presenza di diufetto. Faccio notare che quando il difetto si manifesta dura poco per cui non si ha molto tempo per farne molte di misure. Penserei a qualcosa sulla main, ma cosa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ceio1960 Inserita: 3 novembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 3 novembre 2015 Aggiornamento: ho effettuato diverse misure ma non sono riuscito a cavarne una ragno dal buco. Ho trovato in rete la Main e l'ho ordinata; oggi è arrivata e l'ho subito montata. Sembra che il difetto sia scomparso ma la lascio un po' in bruciatura; in compenso ne è uscita un'altra. L'immagine è come spostata a DX e anche sdoppiata in verticale. Avete illuminazioni in merito?Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 3 novembre 2015 sicuramente occorre cambiare qualche parametro in SM Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ceio1960 Inserita: 3 novembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 3 novembre 2015 Aggiornamento: ho effettuato una sintonia ma NON riesco a impostare neanche la lista LCR, non trovo la possibilità di farlo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 3 novembre 2015 non è detto che sia possibile nel firm caricato sulla main,prova a settare altri paesi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ceio1960 Inserita: 3 novembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 3 novembre 2015 Aggiornamento: usato paese GERMANIA, così la LCR funziona ma rimane il problema dell'immagine. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ceio1960 Inserita: 3 novembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 3 novembre 2015 (modificato) Scusate gli errori, non LCR (serve in telefonia) ma LCN. Un po' di tempo fa avevo risolto, grazie anche a DAVP, un problema legato alla sostituzione di una main di un SAMSUNG entrando nel service; vorrei tentare ma non so come entrare in questo service, aggiungo che NON dispongo di telecomando originale ma alternativo.Smanettando nel menu sono riuscito a riempire lo schermo ma continuo ad avere il problema del verticale. Modificato: 3 novembre 2015 da ceio1960 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ceio1960 Inserita: 4 novembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 4 novembre 2015 Ho notato un altro difetto: se vedete l'ultima immagine in alto a sinistra compare la scritta "sotto copertura".... ( ma è lo stesso su altri canali, come ad esempio un munero di telefono ecc. ecc.) bene, se cambio canale questo viene regolarmente eseguito ma in alto a sinistra vedo come sfondo la scritta "sotto copertura" ( o quella relativa al canale precedente). Come se fosse una immagine latente memorizzata. Sto uscendo pazzo. Ho trovato diversi metodi per entrare in SM ma vigliacco se ne funziona uno!!!!!Sul manuale di servizio che ho scaricato in rete si evince che:4. Enter factory mode menu: press Numeric keys “062596” + DISPLAY key. (FAC mode menu).Then select “Factory” item.Quindi, interpreto io: compongo 062596 sul telecomando più il tasto DISPLAY-------> MA QUESTO NON ESISTE (anche se non ho l'originale ho guardato sulla foto di quello del manuale e NON ESISTE nemmeno lì. Mi consolate con qualche suggerimento? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ceio1960 Inserita: 7 novembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 7 novembre 2015 Ho contattato il fornitore della scheda che si è dimostrato serio e professionale. La scheda che mi è stata inviata ha la stessa serigrafia della mia ma è indicata (penso sia il FW installato perchè sono proprio uguali) per un 32" e non un 42" come il mio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
angla Inserita: 8 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 8 novembre 2015 4. Enter factory mode menu: press Numeric keys “062596” + INFO key. (FAC mode menu).Then select “Factory” item. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ceio1960 Inserita: 17 novembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 17 novembre 2015 Grazie angla, mannaggia ma almeno dare una stringa corretta no eh!Comunque mi è arrivata la scheda per il 42" e appena riesco la monto e vedo se il venditore di quella da 32" ha centrato il problema, come sinceramente penso sia.A presto per aggiornamenti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ceio1960 Inserita: 19 novembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 19 novembre 2015 Aggiornamento finale: montato nuova main et voilà tutto funziona. Un grazie a tutti per le consulenze e gli aiuti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
