TV Telefunken mod TB19D782 non sintonizza i canali
Inserito: (modificato)
Salve a tutti,
Sto provando a riparare una Tv LCD Telefunken mod TB19D782 che non sintonizza più i canali.
Ho provato con un decoder esterno è  funziona.
Premetto che dopo un temporale la TV si era completamente spenta ( incluso il Led) e ho trovato un diodo( D813) al secondario della tensione di alimentazione bruciato( Y2010DN), la tv utilizza una scheda di alimentazione  Vestel 17IPS011 .
Sostituito il diodo la Tv ha ripreso a funzionare ( incluso i canali).
Dopo alcune riaccensioni  mi sono accorto che la tv non sintonizza più i canali.
Ho verificato le tensioni al secondario della scheda di alimentazione  e mi sono accorto che la +12V  misura in realtà  10.6V .
potrebbe essere questa la causa della non sintonizzazione dei canali?, se avete qualche consiglio da darmi è ben accetto.
Grazie  a tutti
I
non credo sia quella la causa,comunque devi scoprire il perchè di questo abbassamento prima di continuare le indagini sul tuner (forse danneggiato dalla scarica)
si concordo.
Ho dato un occhiata ai condensatori di secondario, a prima vista non sono gonfi, ma pensavo di sostituirli.
Cosa potrei verificare oltre a questo?
stacca uno alla volta i carichi per vedere se c'è qualche assorbimento anomalo.
Inoltre verifica il condensatore di filtro principale,quello più grosso
Grazie per la dritta Riccardo,
ho capito perchè  non vedevo i 12V, era una questione di carichi:
in pratica io misuravo le uscite del secondario con i carichi staccati, ricollegando tutto, misuro 12.5V circa.
Quindi la scheda di alimentazione funziona.
Adesso dovrei capire se è il tuner  danneggiato.
consigli su come iniziare?
solo cambiandolo
Ma   per esempio non è possibile verificare le tensioni che arrivano al tuner?
sì,ma le tensioni ci saranno sicuramente,il problema sono i segnali digitali .Gli schemi non riportano forme d'onda
Ho trovato lo schema della scheda main  in cui è presente il tuner   (vestel_17mb24-3).
Le tensioni analogiche che vanno al tuner  ci sono tutte tranne una 5V al pin 1 del tuner, è normale?
Dallo schema la 5V arriva al pin1 del tuner  tramite R494 (o tramite S352 che sta in parallelo alla resistenza).
Sulla scheda non sono riuscito a trovare questi due  componenti, penso siano dietro, (non ho ancora smontato la scheda main  volevo un vostro parere prima).
Aprendo il coperchietto del tuner leggo il codice Dtt 71300 thompson,
ma  non ne riesco a trovare su internet, dove potrei  cercarlo eventualmente?
grazie
forse è più facile trovare la scheda intera
Ok, vedo se trovo qualcosa a poco prezzo,
grazie
Modificato: da aletrc
