Inverter O Condensatore
mek7
salve ho un problema e chiedo aiuto
ho un'affettatrice trifase che vorrei usare in casa dove non ho il trifase
dati di targa : 220/380 volts - hp 05
qualcuno sa dirmi se è meglio un condensatore o un inverter
e se è meglio un inverter, che tipo e quale potenza??
grazie a tutti anticipatamente
Link al commento
Condividi su altri siti
ciao
il condensatore non serve in quanto hai un motore trifase e non monofase per farlo funzionare trifase...di conseguenza il motore trifase è trifase rimane non si può fare il contrario...per quanto riguarda l'inverter prova a vedere qualche sito valutandone le caratteristiche di potenza con riferimento al motore e penso che ci siano pure degli inverter alimantati a 220 con uscita trifase ...ma non sono sicuro...
ciao
al limite ci penserà qualcun'altro
Link al commento
Certo che esistono!. Tutti i costruttori di inverter hanno prodotti con alimentazione 230 monofase e uscita 3fase 230 (che poi sono anche i più economici).
Per la potenza, scegli la potenza di targa del motore hp0,5 = kW 0,37.
Ricordati di controllare il collegamento del motore che con tutta probabilità ora sara collegato a stella (400V), tu dovrai collegarlo a triangolo (230V).
Link al commento
mi consigliate qualche marca di inverter???
Ce n'è' davvero un sacco, soprattutto per un'applicazione semplice come la tua. Qualunque marca va bene, io mi rivolgerei ai rivenditori di materiale elettrico della tua zona e vedrei cosa ti propongono: quando hai qualche prezzo, quasi quasi puoi scegliere il più' economico, senza preoccuparti più' di tanto visto l'applicazione, ripeto, molto semplice.
Cesare
Link al commento
ma se qualcuno sa qualche marca o modello che fa al caso mio
perchè i rivenditori in zona sono vaghi mi dicono" si ce ne sono tanti mi dica quale vuole bla bla bla
e io non ci capisco granchè
Link al commento
Mmmmmmmmmm aspetta un'attimo, per quello che devi fare puoi usare un semplice avviatore e costa molto meno di un'inverter, dammi tempo che ti do marca e modello.
Ciao,
Virginio
Si potrebbe usare anche un condensatore ma perdi troppa coppia.
Link al commento
Eccoci,
quello che ti serve, purtroppo è un'inverter.
Posso consigliarti questo:
http://www.telemecanique.it/www/tele/tele....EESCAE530BI.pdf
Il modello che serve a te è questo:
ATV 11HU09M2E
Poi però lo devi preparare e settare, devi anche collegare il motore per la trifase 220 V ovvero da STELLA a TRIANGOLO.
Prima di fare aquisti verifica che il motore abbia questa possibilità e che tu lo possa fare.
Ciao,
Virginio
Link al commento
...per quello che devi fare puoi usare un semplice avviatore e costa molto meno di un'inverter
No, per quello che deve fare non può usare un avviatore o softstarter.
Forse basterebbe il condensatore, anche se perde parecchio in coppia: circa il 40%; avrebbe circa .3 HP (<250W). Per far girare la lama dell'affettatrice forse è sufficiente.
Per dimensionare il condensatore e come collegarlo se fai una ricerca in questa sezione trovi parecchi riferimenti.
Per l'inverter puoi chiedere ad un grossista della tua zona. Per il tuo impiego scegli un monofase da <1kw, per la marca....prendi una casa conosciuta come mitsubishi, omron, siemens, o altre di quelli che leggi sul forum.
Modificato: da Livio Orsini
Link al commento
La potenza la devi scegliere superiore a quella di targa, il problema è che quando vai ad affettare il carico aumenta di molto e oltre il valore di targa (ti consiglio di verificarlo con un amperometro e una bella coppa stagionata!).
Link al commento
grazie a simone, a livio e soprattutto a virginio per la vostra disponibilita', vorrei offrirvi un po dell' ottimo prosciutto toscano
che affettero' con la speriamo funzionante affettatrice
Link al commento
grazie a simone, a livio e soprattutto a virginio per la vostra disponibilita'...
Ma come, e Io ?? non sono stato disponibile al risponderti il tuo PM? :P vedo comunque che hai seguito il mio consiglio. ;) Modificato: da Savino
Link al commento
Ma il prosciutto toscano non va affettato a mano, appoggiandolo alla spalla tipo violino?
Però penso sia buono uguale anche affettato con l'affettatrice ;)
Link al commento
ragazzi ho provato con un condensatore
collegato a triangolo e va benissimo, fa delle
fettine di prosciutto che e' un piacere, non ha perso molta
potenza va molto bene.
grazie veramente a tutti siete stati fantastici
Link al commento
