montese Inserito: 5 ottobre 2015 Segnala Inserito: 5 ottobre 2015 Salve,non sapendo dove inerire questo argomento ho scelto questo forum visto che dovrò comunque usare una luce led.Devo ottenere quello che ho scritto nel titolo, visibile anche in un ambiente interno ma abbastanza luminoso.Cioè devo avere un cerchio di 50cm di diametro con un faro posto a 10 metri. Possibilmente la luce deve essere concentrata in quel punto, non "ritagliata" onde evitare di dover utilizzare una lampada da 100W per averne magari solo 30W.Sicuramente andrà posta una lente, ma non so dove cercarla e di quali caratteristiche.Un dispositivo già fatto sarebbe l'ideale.Ho provato con un cannocchiale e già è un buon risultato. Magari qualcuno sa darmi consigli migliori.
patatino59 Inserita: 9 ottobre 2015 Segnala Inserita: 9 ottobre 2015 (modificato) La parte principale del progetto è proprio l'ottica.A quella distanza la potenza della fonte di illuminazione deve essere abbastanza alta.Se ci devi proiettare qualcosa serve un prodotto specifico.Lo spot occorre mobile o fisso ?Posso azzardare una possibile soluzione con un disco di plexiglass bianco latte, illuminato da dietro e attaccato al muro, se puo essere utile... Modificato: 9 ottobre 2015 da patatino666
