Gestione Caduta Di Rete Con Assi In Interferenza Mecc
Buongiorno.
Devo realizzare un sistema in cui due assi brushless funzionano in sincronismo di fase con possibile interferenza meccanica.
Per evitare rotture meccaniche a seguito di una caduta di tensione, ho pensato di utilizzare il bus DC degli azionamenti per generare la 24 V che alimenta la logica dei drive e la scheda assi. Per fare questo utilizzerei un alimentatore Dc/Dc 600V/24V che in pratica utilizzerebbe l' energia degli assi (hanno molta inerzia ed in fermata forniscono energia) per tenere alimentato e sincronizzato il sistema fino a fermata ultimata.
Chiedo se qualcuno ha già avuto a che fare con applicazioni simili (nelle macchine utensili sono abbastanza usati), anche perchè mi servirebbe capire come gestire l' alimentazione che viene da 2 alimentatori diversi (quello che genera la 24V dalla rete e quello che la genera dal BUS DC che, ad esempio, non è disponibile con la macchina in emergenza in quanto i drive sono "tagliati").
I drive utilizzati sono di produzione BoschRexroth e sono modulari con il bus DC "accessibile".
Saluti
Ciao ggianese.
Per sicurezza, puoi mettere due diodi o due ponti di diodi sulle uscite a 24 VDC, e mettere in parallelo le uscite.
Al mancare di una delle due, resta l'altra.
Mario
Devi prestare molta attenzione al filtraggio dei disturbi, sui DC bus ce n'è a iosa.
.... e direi anche valutare BENE se l'energia fornita dal DC Bus dura un tempo sufficiente a consentire la fermata controllata ed evitare di conseguenza le possibili rotture meccaniche...... ;)
Come alimentatore da 600Vdc pensavo di usare il Siemens 6EP1534-1SL01 che nasce per queste applicazioni e dovrebbe eseere abbastanza "robusto". Nel catalogo ho visto che può essere messo in parallelo fino a 5 unità (immagino tutte dello stesso tipo). Immagino che quindi il circuito per consentire il parallelo (diodi o simili) siano già all'interno. Tra l' altro, l' alimentatore che userei in parallelo (Ac/Dc) è pure lui, secondo il costruttore, collegabile in parallelo con altri alimentatori.
Qunto all' energia immagazzinata è meglio che mi calcoli il valore in base all' inerzia del gruppo.
