2 Motori Sotto Un Solo Inverter
Buonasera.. per un particolare progetto, mi trovo a dover azionare due motori sotto un solo inverter altivar31.
Io avevo pensato di mettere due teleruttori a valle dell'inverter in modo da sezionare i carichi; il problema è che l'inverter testa costantemente la presenza del carico in uscita, e quindi quando ho entrambi i teleruttori aperti, mi va in allarme. come posso fare?
grazie
ciao
cristian.bacciaglia
ciao,
io due motori sotto lo stesso inverter non l'ho mai fatto pero' si puo' fare, deve esserci anche la funzione dovresti leggere il manuale dell'inverter, comunque mi sembra di aver capito che hai messo il teleruttore sotto l'inverter, devi fare il contrario, la sequenza e' questa: teleruttore, filtro rete, inverter, salvamotori. so anche che altvar31 va bene per queste applicazioni.
ciao
Io ho già usato questa applicazione e funziona molto bene.
La sequenza delle apparecchiature è la seguente:
Fusibili, inverter, reattanza (la reattanza è necessaria perchè la lunghezza dei cavi supera i 100 metri),protezioni motori, cavi , motori (i motori girano uno in senso orario l'altro in senso antiorario). <_<
Hai due motori che funzionano non contemporaneamente e li abiliti uno alla volta sezionando la parte a valle dell'inverter con due teleruttori ?
Non ricordo il manuale dell'altivar 31 pero' credo sia possibile disabilitare l'allarme di mancanza di carico e forse anche memorizzare 2 set di parametri differenti per gestire i due motori che possono anche essere di taglie differenti.
No i 2 motori funzionano sempre contemporaneamente.
Io trovandomi in Brasile utilizzo l'inverter della Weg (marca nazionale)
come e' settato l'inverter in controllo vettoriale o v/Hz .
puo'solo funzionare in v/Hz se disattivi i due conttattori ricordati di togliere anche l'abilitazione.
saluti p.r.
