tuner MD 292 cerco dati interruttore generale per sostituzione.
2n8ufzs.jpgsalve io avrei questa radio hi-fi componibile con amplificatore a parte il modello e un SABA MD292 il problema stava nell'interruttore di accenzione in praica e bloccato e delle volte non fa' andare l'uscita audio preamplificata perche' alcuni fili come vedo sono collegati sopra a parte.
io in linea ho trovato il manual service ma non trovo quei collegamenti sull'interruttore principale qualcuno riesce ad individuarlo per poter trovare il sostituto?
http://elektrotanya.com/saba_tuner_md_292_hifi-168.pdf/download.html
ho risolto e un semplice doppio deviatore ho provato a cercare in rete ma nulla questi interruttori se non erro si montavano anche in alcune tv vecchio tipo ma non ricordo le marche forse nei mivar sopra ho scritto petrick 285/5 qualcuno sa' indirizzarmi per dove posso trovarlo?
aspetto aiutino grazie.
Trovare in vendita un ricambio identico sarà molto difficile, se non impossibile. Forse potresti trovarlo usato nelle fiere o nei mercatini... ma potrebbe essere conciato peggio del tuo.
La slitta del deviatore si muove liberamente? Se provi i contatti con il tester cosa vedi?
Potresti provare ad aprirlo e pulirlo: é complicato ma con molta attenzione si può fare. Parlo della sezione anteriore: dalla foto non riesco a capire come sia costruita la sezione nera a quattro contatti.
ho risolto diversamente ho messo un bipolare normale con gli stessi agganci meccanici
schedina autocostruita con 2 rele' deviatori che simulano all'accenzione i 2 deviatori che stanno nell'interruttore originale come vedete ho esagerato con i componenti bastava un rele doppio deviatore ma mi ritrovavo quelli niente trasformatore per alimentare il circuito a 220 volt ho usato il capacitivo solito che si fa' per alimentazioni a bassa corrente di assorbimento funziona.:thumb_yello:
Bello! Complimenti per l'apparecchio e per la soluzione.
