SmartLeague da remoto
in un sistema smartliving 1050 con smartlan g provo a configurare da remoto lo smartleague per la programmazione ma non riesco a connetterlo il ping non va a buon fine, ho pure disattivato "Effettua preventivamente il controllo tramite PING per la connessione TCP" con dei siti ho verificato l'apertura delle porte default e risultano aperte, se provo a configurare lo SmartLook comunica. dove sbaglio con lo SmartLeague?
lo smarttleague quale porta usa per cpmunicare? la si può modificare?
porta 5004 aperta sull'indirizzo smartlan e non  dovresti avere problemi.
scusa ma che porta avevi aperto se chiedi quale??
io ha abilitato upnp e le ha aperte in automatico e risulta aperta la 5004 visto che sullo stesso impianto ho un NVR dahua sempre con upnp abilitato mi chiedevo se magari c'era qualche porta che andava in conflitto. se cambio la porta sulla smartlan non c'è modo di modificarla sullo smartleague?
con dahua abbiamo la 443 e 80 in conflitto prova a cambiarle
80 già fatto mi consigli di modificare la 443 della smartlan? in cosa la modifico?
hoprovato a inserire 8443 nel dvr ma non è successo nulla non riesco a gestire con smartleague il mio sistema smartliving
ho provato a disattivare uPnP nel videoregistratore ma niente
se la porta 5004 risulta aperta dovresti fare un ultima prova e cioè con app connettere alla smartlan visto che l'app funziona sulla 5004 se  quest'ultima funzionasse allora potrebbe essere smartleauge o pc ma prima dovresti accertare che la 5004 funziona e cosi accertare anche il funzionamento della scheda su quella porta.
si da app riesco a gestire l'impianto tranquillamente, e dal pc dove tendo di donfigurare l'impianto tramite smartleague altri impianti riesco a programmarli
Modificato: da SmemoM11
se il problema fosse la scheda o porta non riusciresti ad accedere neanche da app quindi anche se con altri impianti funziona proverei a creare un nuovo cliente solo centrale e poi verificherei in monitoraggio.
Ho notato che se configuro l'ip e eseguo il monitoraggio con smarteleague lo fa e mi scarica anche la programmazione, il problema rimane solo se dalla sezione Dati Applicazioni eseguo il controllo della connessione non esegue il ping
