Motori - motore da 380volts a 220 volts
Salve ho bisogno di aiuto per seguente topic:
Mi hanno regalato uno spaccalegna con un motore elettrico di 3 kw funzionante trifase 380 volts che aziona una pompa oleodinamica.
E possibile mandarlo a 220 volts senza tanto comprometterne la potenza. ?
Grazie per l'aiuto
Jerry51
Ciao,si é possibile con un condensatore di adeguato valore ( non inferiore ad occhio agli 85 microfarad) che simuli la fase mancante,ovviamente avrà' meno rendimento ma funziona,spero che hai una fornitura da 4.5 o 6 kw!
Dubito che col condensatore riuscirai a fare funzionare il tuo motore...
No.
Quello che potresti fare al limite è mettere il tuo motore sotto un inverter con uscita 230V 3f collegandolo a triangolo (attualmente dovrebbe essere messo a stella).
saluti attilio
