roberta1 Inserito: 7 ottobre 2015 Segnala Inserito: 7 ottobre 2015 Ciao a tutti, sono nuova del forum. La mia domanda è questa: ho un impianto dual Daikin con un motore esterno nel terrazzo del salone e due split interni nelle due camere da letto. Volendo installare un nuovo split nel salone, senza aggiungere un nuovo motore esterno che mi creerebbe problemi di spazio sul terrazzo, è consigliabile cambiare il motore esterno con un'unità trial in modo che possa servire tutti e tre gli split? Mi sono già informata e mi hanno detto che i nuovi motori sono compatibili con gli split già montati. Secondo voi è fattibile o è meglio non toccare il vecchio impianto?grazie a chi potrà aiutarmi!
dnmeza Inserita: 7 ottobre 2015 Segnala Inserita: 7 ottobre 2015 da come la penso io, è sempre meglio dividere che unire, nel senso se si rompe un compressore ne ho uno che funziona, pui split alimenti con uno stesso compressore e piu c'è il rischio di rimanere senza niente in caso di guasto, pertanto se funzionano bene, non toccarli aggiungi unità esterna, anche se "rompe" ingombra, ma verrai ripagata sulla durata ed affidabilità
AlessandroP Inserita: 7 ottobre 2015 Segnala Inserita: 7 ottobre 2015 per come la penso io direimultisplit nei locali meno esposti e che necessitano di meno potenza singolarmentemonosplit nei locali esposti a SUDnel tuo caso sostituire il motore ti costerebbe moltissimo e sostituiresti una macchina comunque funzionanteil mio consiglio è quello di inserire un monosplit
roberta1 Inserita: 7 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2015 grazie a tutti e due. Pensavo che magari cambiare il motore esterno fosse anche un'occasione per prolungare la durata, visto che quello che andrei a sostituire è del 2007. Inoltre, temo che a livello di costi, avendo poco spazio sul terrazzo e dovendo quindi inserire il nuovo motore abbastanza distante dallo split, possa comunque costarmi un bel po', dato che mi sembra di aver letto che le tubature in rame sono piuttosto costose. Che ne dite?
Erikle Inserita: 7 ottobre 2015 Segnala Inserita: 7 ottobre 2015 come ti hanno già detto è l'ultima possibilità se proprio non puoi fare diversamentePotresti fare una permuta se trovi un installatore che ha una unità esterna trial usata però sai con i climatizzatori usati se non si conosce la loro storia è sempre una incognita
dnmeza Inserita: 7 ottobre 2015 Segnala Inserita: 7 ottobre 2015 è del 2007.Finchè non si rompe o non da segni di cedimento è sempre nuovo, dipende dall'uso, mettine uno nuovo indipendente
AlessandroP Inserita: 7 ottobre 2015 Segnala Inserita: 7 ottobre 2015 Pensavo che magari cambiare il motore esterno fosse anche un'occasione per prolungare la durata, visto che quello che andrei a sostituire è del 2007. Inoltre, temo che a livello di costi, avendo poco spazio sul terrazzo e dovendo quindi inserire il nuovo motore abbastanza distante dallo split, possa comunque costarmi un bel po', dato che mi sembra di aver letto che le tubature in rame sono piuttosto costose. Che ne dite? non è affatto una occasione, un monosplit di medio-alta gamma ti costa 1700€ installato, un nuovo motore trial + una unità interna credo ben sopra i 2000€ (il Daikin più piccolo 3MXS40K da 4KW sta sui 2000€ di listino iva esclusa)e come ti hanno già detto una unità esterna del 2007 utilizzata poco è praticamente nuovase proprio non puoi farne a meno metti il trial ma come ultima spiaggia
roberta1 Inserita: 7 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2015 va bene, grazie; ora ho eliminato tutti i dubbi: cerco di trovare lo spazio per un'altra unità esterna. Ultima domanda: mi hanno proposto uno zephir monosplit che pagherei a prezzo di costo. é una buona marca di climatizzatori o meglio restare sul daikin?
AlessandroP Inserita: 7 ottobre 2015 Segnala Inserita: 7 ottobre 2015 sono sottomarche, i marchi buoni sono:Daikin, Mitsubishi, Hitachi , Panasonic e citerei pure fujitsu-general
roberta1 Inserita: 7 ottobre 2015 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2015 grazie, siete stati preziosi!
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 7 ottobre 2015 Segnala Inserita: 7 ottobre 2015 Se non hai spazio sostituisci e monta il trial se puoi installa un nuovo mono, risparmi tantissimo, per le cose che leggo non sembra un forum tecnico.Se si spacca....ahahahah
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 7 ottobre 2015 Segnala Inserita: 7 ottobre 2015 Ale e ti dimentichi proprio toshiba che ha un range inverter fenomenale che ancora oggi la concorrenza non riedce a replicare?
AlessandroP Inserita: 7 ottobre 2015 Segnala Inserita: 7 ottobre 2015 Hai ragione me ne sono scordato
