samsung mod.ps50a456p2d immagine solarizzata
buon giorno a tutti,mi ritrovo oggi con questa tv al plasma che ha come difetto l immagine solarizzata.La cosa anomala almeno per me è che quando vado su menu - immagine nella modalità dinamica mi da questo difetto ma se viene inserita la modalità standard l immagine ritorna a vedersi normalmente per poi riguastarsi di nuovo a distanza di circa 10 minuti ritornando sempre in modalità dinamica.Qualche consiglio?ha dimenticavo lo stesso problema lo fa anche con una fonte esterna.
Se nessuno ti da aiuto posso azzardare un consiglio anche se non ne so una cippa, ci dovrebbe essere nel menu di servizio un pattern test avviabile, il quale viene generato da quella scheda che viene dopo la main che dovrebbe chiamarsi control se ricordo, se il pattern risulta sano penso ci siano problemi di main (puoi fare anche la prova del secondo tv via scart), se risulta rovinato forse puo' trattarsi di control bd; per curiosita' non potresti riportare il codice della control e magari un elenco con le sigle degli integrati grossi li sopra? Grazie.
Modificato: da davp
Se la tua scheda e' questa vorrei sapere la sigla del chip indicato:
Pare che non funzoini piu' il metodo solito di allegamento immagini.. aiutooo
Modificato: da davp
Su QUESTO sito francese si vede lo stesso difetto stesso modello, la soluzione e' scheda madre guasta, infatti ponticellando con un link i pin 3,4 sulla control board, con cavo lvds staccato, parte un autotest, se si compie senza errori allora e' certo.
Ma potrebbe essere anche L'integrato montato sulla t-con.
su due tv lcd avevo quasi lo stesso problema.
NO WAY! Ho trovato la soluzione perche' incaponirsi? Non esistono TCON sui plasma... :whistling:
