Yamaha Rx-V375
Salve a tutti, possiedo un sintoamplificatore AV, yamaha Rx-V375. Il problema che non riesco ha capire perché quando premo il pulsante power si accende ,attacca il relè e dopo circa 3 secondi si spegne. Sostituito il condensatore sul primario ma il problema rimane. Può essere il transistor che comanda il relè?
perchè va in protezione a causa di qualche sovraccarico,magari il finale è in corto.Hai lo schema?
Salve signor Ottaviucci, grazie per la risposta. Purtroppo non possiedo lo schema. Non so dove trovarlo.
nessuno può aiutarmi con questo schema?Grazie
ho cercato su elettrotanya,ma non lo trovo
Su HiFiEngine c'è il service manual dello Yamaha Rx-V373 di pari specifiche, ma il 375 ha gli amplificatori audio a componenti discreti anzichè ad integrati ibridi.
Comunque, prima di fare interventi più invasivi, proverei a staccare tutti i cavi lasciando solo il cavo di rete e vedere se il difetto persiste
Modificato: da fede1942
Aggiornamento: sostituito transistor vicino al relè , sostituito condensatore sul primario, ma non succede nulla. Altri condensatori sono in buono stato. Il difetto si presentava in questo modo all'accensione si accendeva è si spegneva subito (protezione). Adesso totalmente spento. Fusibili ok
sono sempre più' convinto che la causa principale siano i cosiddetti STK  finali di potenza.
domanda: possibile che il relè situato sul primario sia andato?Possibile?
Ho controllato sul primario il fusibile termico..ok. Cosa strana..ripassando  le saldature sui due condensatori poliestere 103j il sintoamplificatore si accesso ma sempre con il difetto della protezione, 2 sec è poi si spegne.
