Collegamento HDT200H
ho tra le mani il nuovo rivelatore inim XDT200H dal manuale, che secondo me non è molto chiamo, mi sembra di capire che se inserisco il ponticello in RB3 e collego i due fili del terminale della centrale al morsetto 4 e 5 ho terminato il cablaggio, ho capito bene? ma se volessi usarlo come il tradizionale BIM100 non devo inserire il ponticello in nessun jumper?
il ponticello non va toccato se vuoi collegarlo in doppio bil. con le resistenze.
diversamente se non si vogliono usare le resistenze vanno comprati i ponticelli che sono delle resistenze adeguate.
quello in dotazione per l'appunto e un semplice ponte.
Aprendo il rivelatore trovo un ponte semplice inserito in RB2, se voglio utilizzare le resistenze esterne devo lasciarlo li e proseguire con il classico cablaggio?
Modificato: da SmemoM11
