Errore EE:EE(lampeggiante) vcr philco VT 8204
Buona sera a tutti,
mi è giunto per le mani un videoregistratore philco VT 8204,con il problema che mi dà un errore.L'errore consiste nel lampeggio continuo sul display di 4 E(EE:EE) in alternanaza a un asterisco in a destra.
Chiedo a voi esperti quale sia il problema del mio vcr(tenete conto che era fermo da anni).
Grazie in anticipo a chi mi saprà aiutare,
Manuel
P.S.:Il led dello stop dopo un paio di secondi inzia a lampeggiare freneticamente.
Iniza a dare errore appena attacchi la spina o due-tre secondi dopo?
Nel secondo caso può essere un test meccanico che non va a buon fine, magari per via di grasso seccato con il tempo oppure di una cinghietta cotta.
Subito.Comunque anche dopo aver sostiutito una cinghietta colata,non cambia nulla.
Il led dello stop comincia a lampeggiare dopo un paio di secondi.
Osservando,quando si schiaccia il pulsante di accensione e poi quello di eject,il motorino dietro(in teoria quello degli "accompagna nastro" e del piatto cassetta) va avanti e indietro,dopo di ciò il led di stop comincia a leampeggiare.Ma non sempre funziona.
Modificato: da manu14
Prova a far girare a mano le ruote dentate (ovviamente con spina staccata) e controlla che la meccanica carichi e scarichi senza bloccarsi. Magari tenta di portare a termine una operazione e non ci riesce, oppure riceve segnali incoerenti dai sensori della posizione della meccanica, tipo che secondo un microswitch la meccanica è in posizione di cassetta caricata, mentre il mode switch non è dello stesso parere.
Mi è capitato una volta su un apparecchio... la meccanica caricava la cassetta e la scaricava immediatamente, non riuscendo a completare il ciclo di caricamento. Meccanicamente tutto era a posto, noto che toccando un microswitch nel momento giusto la cassetta veniva caricata e tutto funzionava fino a che non la si espelleva.
Alla fine ho scoperto che un minuscolo piolino su un ingranaggio si era spezzato e non toccava il microswitch, da lì il problema.
C'è solamente il meccanisco dell'accompagna nastro che sembra non funzionare,infatti,il motorino è funzionante,ma la ruota a cui si collega con una cinghia,sembra girare a vuoto.La meccanica,però,non è accessibile.
Grazie dell'aiuto,ma alla fine è diventato un converttitore av composito->RF e viceversa.
Grazie ancora!
