Calcolo durata luce xeno con batteria litio
Salve ragazzi
un amico ha tolto le luci allo xeno dalla macchina e siccome è un appassionato di bici voleva installare una luce xeno H7 sulla bici utilizzando la batteria della foto però voleva sapere approssimativamente quanto avrebbe di durata la batteria con la lampadina accesa...secondo voi potrebbe durare 2-3 ore?
Grazie a tutti
https://www.dropbox.com/s/28xsyhrw4ezxiqe/IMG-20151007-WA0001.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ippclvguphfupru/IMG-20151007-WA0002.jpg?dl=0
Con quella batteria ti durerà ad esagerare 15 minuti. Dovresti dotarti di una batteria da almeno 20Ah per farla durare sulle 2 ore.
11.1v, sono pochini... Calcola che lampada e centralina all'avvio consumano molto, superano i 55w tranquillamente, la durata di tale ciclo é di circa 10s, a regime svende a circa 40w se è di quelle normali, quindi in teoria, calcolando i 2ampere della batteria, forse forse sempre se riesce a partire, penso non più di 20 minuti... Anche meno
A partire ce la fa... a meno che non siano batterie proprio scarse.
Consiglio caldamente di usare batterie "high drain" a tale scopo se non si vuole rischiare serio (surriscaldamento delle batterie e un concreto rischio di incendio, le Litio sono abbastanza instabili una volta surriscaldate).
Io comunque con una batteria al piombo da 1.2Ah ci facevo andare un gonfiatore per materassini che assorbiva 6A... ovvio l'autonomia era appena sufficiente per gonfiare due materassini (cioé alcuni minuti), ma andava.
Modificato: da Darlington
