Resistenze Sugli Inverter
Non e' obbligatorio , ma quando si istalla la resistenza o le resistenze , dipende dal tipo di inverter si fa' per la "frenatura".
Frenatura , non vuol dire tenere fermo il motore, significa frenare per rallentare quando si dimunisce di molto la velocita' o si arresta la rotazione del motore, in modo molto repentino.
Ivan Iamoni
Praticamente la resistenza scarica in modo graduale la corrente che avrebbe dovuto alimentare il motore.
In realtà si usano le resistenze di frenatura , quando per inerzia meccanica il motore smette di essere un utilizzatore e diventa un genratore , quindi per dissipare la corrente generata si usano le resistenze.
Capodiferrof, in questa sezione c'è una discussione in evidenza sul dimensionamento dei motori. Nel primo messaggio trovi il link al mio tutorial sul dimensionamento dei motori. Prova a leggerlo, troverai la risposta anche a questa domanda, oltre ad alcune cognizioni di base sui motori ed azionamenti.
