regolazione mandata A/B pompa a4vg71
nik600
ciao a tutti
sto cercando di regolare una pompa a4vg71 che ho montato su un banco di prova che ho creato appositamente.
la pompa  è collegata ad un motore elettrico da 2,5 kw che fa 1300 giri/min, mandata e ritorno vanno ad un motore ad olio che gira a vuto, giusto per testare il corretto funzionamento del sistema.
ho verificato tramite l'opportuna taratura della vite di regolazione dello zero che i giri del motore aumentano o diminuiscono in base a quanto giro la vite, fino a fermarsi (appunto, la regolazione dello zero).
La cosa anomala è che se eccito la bobina destra (guardando la pompa dalla parte dalla parte dell'alberino) il motore gira correttamente (mandata sul lato B), mentre se eccito la bobina sinistra il motore al massimo rallenta (mandata sul lato A mancante) (molto o poco, in base a dove metto la regolazione dello zero).
Ho provato anche ad invertire le bobine ed i magneti ma ottengo lo stesso risultato.
Ho provato anche a smontare completamente la pompa, verificando che non ci sono ostruzioni o pezzi rotti, ho rimontato nuovamente il tutto ma c'è lo stesso comportamento.
Vi vengono in mente altri controlli o regolazioni da provare?
Link al commento
Condividi su altri siti
