Problema Con Abb Irb6400 S4 - convertire joingtarget in robottarget
Salve, ho un problema di programmazione su robot s4, essendo agli inizi non sono ancora molto pratico su l'uso del linguaggio Rapid.
Ho un vecchio programma che mi definisce i fuori ingombro in joingtarget e devo fare un programma simile con quasi tutti i fuori ingombro ma in robottarget, c'è la possibilità di converti re idati che mi servono da joingtarget a robottarget ? :(
Convertire una coordinata Jointarget , che contiene solo le posizioni esatte dei 6 resolver degli assi con una robotarget che contiene anche le coordinate XYZ riferite al sistema corrente di coordinate del robot , e' possibile tramite il comando RAPID "CalcRobT"
Esempio: p1 := CalcRobT(jointpos1, tool1 \WObj:=wobj1);
Gli argomenti utilizzati nella riga di comando sono:
p1 , e' il nuovo robtarget
CalcRobT , e' il comando da eseguire
Jointpos1 , e' la jointarget che devi convertire
tool1 , e' il tool da assegnare alla nuova variabile robtarget
wobj1 e' il work object di riferimento coordinate cartesiane per la nuova variabile robtarget
Ivan
