Matricola caldaia Ecoflam
Motore65
Salve a tutti,
Chi può aiutarmi? Ho una caldaia Ecoflam instant a gasolio a muro. non trovo più libretto di impianto e neppure il numero di matricola nella caldaia. dove si trova? Forse nel pannello posteriore?
Fatemi sapere, diversamente non posso avere nuovo libretto impianto
Link al commento
Condividi su altri siti
se il problema è solo il libretto impianto, basta che quando viene il tecnico a fare la manutenzione te lo fai rifare...sarà lui a trovare tutti i dati, che sicuramente stanno dentro la caldaia
Link al commento
Il poblema è proprio questo,
il tecnico ha guardato lì dove solitamente si trova la matricola e invece nulla .....l'ha quasi smontata tutta ma di questo numero neppure l'ombra.
Essendo una caldaia del 94 potrebbe essere che in quel periodo non venisse inserita?
Link al commento
no, si metteva anche nel 94
se non trova la matricola può sbarrare il campo matricola sull'allegato e sulle note ci scrive che la matricola non è rintracciabile
Link al commento
In quegli anni, se non sbaglio, la matricola era adesiva ed era contenuta all'interno della documentazione tecnica. Andava applicata al momento della prima accensione. A meno che, con l'avvento delle normative sulle centrali termiche, visto che probabilmente la caldaia aveva una potenzialita' superiore ai 35 kw, la targhetta e' stata volutamente tolta per non risalire ai reali dati di potenza.......
Link al commento
Ok grazie 1000,
allora parlo col tecnico che mi ha fatto l'analisi dei fumi e gli dico che si può fare in questo modo cioè barrare la parte che richiede la matricola e specificare nelle note che non è rintracciabile.
grazie 1000
Link al commento
un libretto impianto con relativa certificazione energetica senza matricola della caldaia perchè non si trova , sarà poi valido ai fini di un controllo da parte degli enti competenti? Il tecnico mi dice che secondo lui non lo è.....
C'è un tecnico di impianti di riscaldamento che sa dirmi se in questo modo sono  in regola?
grazie
Link al commento
scusami ma secondo il tuo tecnico cosa bisognerebbe fare allora?
se hai dei dubbi chiama l'ente competente nella tua zona e chiediglielo
Modificato: da bl4st3r
Link al commento
secondo il tecnico si deve cambiare la caldaia......così non è a norma.....
l'ente competente della zona per queste problematiche qual'è?????
Link al commento
