pompa trasferta liquami
buongiorno ,,in un impianto dibioupuro liquami ,con cassone che si riempe e gestito da un plc moeller easy attualmente guasto,,,ma volevo tramite gallengiante di alto livello  far funzionare la pompa di svuotamento del cassone  ,,..ho collegato il galleggiante hight livell alla bobina del teleruttore della pompa trasferta  e tutto ok mi parte ,,ma si svuota poco seguendo la corsa del galleggiante,,ma ho bisogno che si svuota altri 5 minuti,,volevo collegare un temporizzatore  ma non ci riesco ,,grazie chi mi da una mano
Metti 2 galleggianti: uno di massima ed uno di minima è molto meglio del funzionamento a tempo predeterminato.
Con il solo galleggiante di massima comandi un relè temporizzato all'apertura. Fino a che il gallengiante è chiuso il relè temporizzato comanda la bobina del contattore; all'apertura del contatto del galleggiante il relè mantiene il comando alla bobina sino alla fine del ritatdo impostato.
Un relè adatto potrebbe essere il Finder 80.01.0.240.0000 temporizzatore universale su guida din.
grazieee  gentilissimi cme sempre,,srutto autoritenuta del rele
il rele temporizzato lo alimento dalla bobina del teleruttore dell pompa e in parallelo ai due cavi del galleggiante ,,poi utilizzo il contatto n o del rele sempre collegato al galleggiante vero
lo schema che ho fatto non ha il temporeggiatore sfrutta il galeggiante di max e quello di minima, come ha suggerito Livio, ma se vuoi inserire il temporeggiatore vedi tu.
Modificato: da dnmeza
si grazie mille,,ho usato un temporizzatore come detto da livio e mi e riuscito alla grande ,,vi ringrazio  di cuore
