Schema Elettrico
ciao a tutti, avrei bisogno di trovare uno schema elettrico per una macchina sfogliatrice per industria alimentare,allora la macchina ha due motori comandati da inverter, due potenziometri per regolare la velocità singola degli inverter e un potenziometro attaccato a un basculante collegato a una scheda elettronica, che mi regola la velocita globale della macchina aumentando o diminuendo a seconda della velocità della tortellinatrice che stà in uscita della sfogliatrice. Ora siccome la scheda di regolazione non si sà chi l'abbia fatta o da dove arrivi, io volevo eliminarla e mettere il basculante a regolarmi direttamente l'inverter, perciò vi chiedo è possibile avere un inverter con il suo potenziometro +l'altro inverter con due potenziometri senza avere la scheda di regolazione nel mezzo?Se si qualcuno può può farmi avere uno schemino per collegarli? vi ringrazio anticipatamente, premettendo che comunque devo trovare una soluzione per eliminare la scheda e rendere l'impianto più semplice possibile. CIAO A TUTTI MARIOZAN :unsure::lol::lol::unsure:
