Vasi di Espansione
Ciao a tutti...qualcuno sa dirmi la differenza tra i vasi di espansione per impianti di riscaldamento e quelli per autoclave??
che succede se metto un vaso d'espansione per riscaldamento ad un autoclave
Saluti, Fabio
I vasi ad espansione hanno delle caratteristiche legate alla pressione di utilizzo e alla temperatura, in più quelli per riscaldamento non hanno la membrana per alimenti
Quelli per riscaldamento generalmente sono gonfiati a 3,5 bar i 24 litri..quelli per autoclave a 2 bar...quello per riscaldamento costa 13 euro in meno da noi..volevo capire...se prendo quello per riscaldamento e lo sgonfio cosa succede? Funziona kmq nell'autoclave?
kmq= ??????
è un nuovo vocabolo della lingua italiana???
Quelli da riscaldamento sono pregonfiati a 1,5 bar generalmente di colore rosso e varie capacità. Quelli per impianti idrici (impianti di acqua calda sanitaria) sono generalmente pregonfiati a 3,5 bar generalmente di colore bianco e varie capacità. Per il tuo uso puoi usare quello idrico e regolare la pressione secondo le tue esigenze (ovviamente non superando le pressioni massime indicate sul vaso stesso) Per quanto riguarda la capacità, la scegli in base alle tue esigenze e lo spazio che hai a disposizione.
Ciao,
a questo link trovi un depliant sui vasi di espansione, dove vedi le differenze, le tipologie di membrane, l'uso su riscaldamento, sanitario e autoclave, esempi di dimensionamento.
http://www.caleffi.com/sites/default/files/file/01079_it.pdf
I vasi progettati per solo riscaldamento NON possono essere usati su sanitario poichè non hanno i materiali compatibili con il contatto con l'acqua potabile. Esistono modelli compatibili con entrambi gli impianti, ma occorre verificarlo col costruttore.
La precarica può essere variata con l'apposita valvola collegandola ad un compressore.
R.
Tutti i vasi ad espansione hanno una precarica, poi il tecnico che li monta deve adeguare la pressione a seconda del lavoro che devono fare
cosa che in pochi fanno......e le pompe lavorano male!!!!!
Un vaso per riscaldamento non può essere montato su autoclave!!!!!!!!
  • 1 month later...
aggiungo...posso usare un vaso di espansione di una caldaia in disuso per evitare il colpo d'ariete che si crea quando chiudo l'acqua fredda?
